E36 Häikkää kuskin ikkunassa/ovessa
  • SimBe
    • Jan 2013
    • 19
    Tuli huomattua tässä ilmojen lauhtuessa semmonen ongelma, että vähän huonommilla teillä ja monttuisissa risteyksissä tuo kuskin lasi tuppaa laskemaan itsestään vähäsen, niinkuin ovea aukaisisi ja hyttiinkin syttyy valot, kuten ovi olisi auki. Noh, tämähän tietysti korjaantuu itsestään muutaman sekunnin kuluttua tai sitten vain itse aukaisemalla oven ja laittamalla uudestaan kiinni.
    Mistähän mahtaa johtua tämmöinen vika? Ovi ei tunnu mitenkään aukinaiselta, ainakaan kahvasta heiluttelemalla kun tätä ilmenee. Joku viisaampi nyt voisi kertoa mikä nuita ovien laseja ohjailee ja mikä osa siellä ottaa itseensä tuosta tärinästä.
    Autona toimii 318is vm-94
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Katoppa siinä lukon vastakappaleessa on mikrokytkin sille lasille, se kulunut ja hyppyttää lasia miten sattuu.. Hätävaraksi laita vaikka teippiä siihen päälle että painaa kytkintä paremmin mutta eivät nuo muistaakseni maksaneet kun parinkympin luokkaa..
