e36 328ia EI KÄYNNISTY! äkkiä apuja
  • Tole
    • Mar 2012
    • 2204
    • Esbå
    Joo elikkäs oli jäänyt ovet auki autosta ja akku mennyt tyhjäksi. Apuvirtaa koiteltu antaa muutamaan otteeseen. Starttaa ja yritti lähteä käyntiin,mutta ei ja välillä vaan starttaa. Vikakoodeja ei ollut muuta kuin akun varaus vähäinen.
    Ei varsinaista koodia antanut kuulema,mutta oli lukenut et jotain että passenger/ password ecu directed.
    akku loppuu aika nopeasti ku on starttaillut ilman apuvirtaa
    ja nyt viime aikoina kun on ajanut lyhytty ja pitkääkin matkaa ja on sammuttanu auton on joutunut startata yleensä pari kolme kertaa et lähtee käyntiin.
    onko kellään hajua mikä voisi olla vikana?
    bensapumppu?
    E36 325 cabrio
    Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Bensapumppu voi oireilla tuolla tapaa. Kuuntele pelkääjän penkin alta, että lähteekö surisemaan virrat kääntäessä tai ota irti ja anna pakkovirtaa. Kampiakselin asentotunnistimen pitäisi kyllä jättää koodi mielestäni. Onko tulpat kastuneet?
    • Tole
      • Mar 2012
      • 2204
      • Esbå
      Huomenna kokeilen tuon surinan. Mitenkäs nuo releet ja sulakkeet missä ne aivan tarkalleen sijaitsee? Ja miten releiden toiminta katsotaan? Tulpat pitää samalla huomenna katsoa ja siinähän se kipinäkin menee.
      Ja tosiaan että tuskin se kampiakselin asetotunnistin on ku ei tullut koodeja...
      E36 325 cabrio
      • Tole
        • Mar 2012
        • 2204
        • Esbå
        Virrat kääntäessä ja startatessa pitääks sen bensapumpun yhtään ääntää?
        E36 325 cabrio
        • nahkis
          • May 2009
          • 217
          • Helsinki (Kontula)
          Pitäis surahtaa jos on seissy jonku aikaa ku käännät virrat päälle,,, ja startatessa pitäis surista
          • Tole
            • Mar 2012
            • 2204
            • Esbå
            Jos ei siis surahda ja surise niin pumppu paskana
            E36 325 cabrio
            • nahkis
              • May 2009
              • 217
              yhistäppä pumpun releen 87 ja 30 hyppylangalla ja kato pyöriikö pumppu (ei kannata pitää kauaa yhessä jos ei lähe surisemaan voipi kyrväyttää johdot)
              • Tole
                • Mar 2012
                • 2204
                • Esbå
                Missäs kohtaa noi releet on ihan tarkalleen? Pitää alkaa tosiaan iltapäiväl kattelee
                E36 325 cabrio
                • nahkis
                  • May 2009
                  • 217
                  kuskin puolella pellin alla
                  • Tole
                    • Mar 2012
                    • 2204
                    • Esbå
                    Eli tuolta releeltä johto tonne sulakkeelle sen jälkeen kun on ensin kuunnellu et ääntääkö yhtään pumppu startatessa.
                    E36 325 cabrio
                    • nahkis
                      • May 2009
                      • 217
                      Ei vaan otat pumpun releen irti katsot releen pohjasta numerot 87 ja 30 ja laitat hyppylangan releen vasta kappaleessa kysisiin nastan koloihin ,,,, Ei missään nimessä minnekkään muualle niitä johtoja
                      Jos et ymmärtänyt niin laita kellon aika ja osote niin voin tylla testaamaan töiden jälkeen (menee huomattavasti vähemmän paskaksi osia jos tietää mitä tekee)
                      • Tole
                        • Mar 2012
                        • 2204
                        • Esbå
                        Tuli nyt sellanen kysymys mieleen et mitä merkitystä tuolla hyppylanka kokeilulla on?
                        E36 325 cabrio
                        • nahkis
                          • May 2009
                          • 217
                          Sillä saa testattua pyöriikö pumppu suoralla virralla ja jos pyörii niin vika on jossain muualla,, helpompi laittaa hyppylanka ku repiä penkkiä irti ja availla ruosteisia ruuveja
                          • nahkis
                            • May 2009
                            • 217
                            Lähtihän se käyntiin kun sahas buusterin kanssa
                            • Mikkeri
                              • Jun 2011
                              • 805
                              Eli virran vähyys tais olla vikana...
                              TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                              TDS osaa.
