Coupe ovenkahvat
  • henaa92
    • May 2011
    • 26
    • Fi
    Coupe ovenkahvat
    Elikkäs noista ovenkahvojen vaihdosta, tiedän kyllä että löytyy haulla ohjeita.. mutta olen tässä jo muutaman päivän yrittänyt etsiä ja siihen ainoaan vaiheeseen jota ei voi päätellä maalaisjärjellä ei löydy yhtään vastausta elikkä miten saan kahvan mahtumaan ovipellin ja ikkunan välistä paikoilleen? Olen yrittänyt jo ottaa ikkunan ohjuri kiskoa irti mutta ei anna siltäkään paljoa enempää tilaa. Ikkunan moottorikin niiteillä kiinni niin en ole ruvennut koko höskääkään purkamaan tietämättä auttaako se edes.. :think
    Bmw 325 -92
    Subaru Impreza -98
    Nissan 200sx -89
    Bmw 320 -92
    Bmw 320iA -05
    Subaru Impreza wrx -06
  • Boomster
    • May 2011
    • 569
    • Lohja
    Ovipahvi irti,siellä ovenkahvan sisäpuolella on sellainen väkänen/lirpake mitä pitää kääntää jompaan kumpaan suuntaan. Suihkase vaikka vielä ennen räpläämistä jotai liukastetta wd-40 tai vastaavaa niin lähtee liikkumaan.
    Tuli mieleeni että oven päädystä olevasta pikku luukusta ( lukon yläpuolella) saa aukaistua työntämällä lirpaketta.
    Auttoiko?
    Edit. Tuossa linkki samasta aiheesta.
    • hoocee325
      • 153
      Auttoiko?
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=17440
      miksi musta tuntuu että tässä haettiin nyt sitä koko kahvazydeemin, ei pelkästään sen ulkokuoren paikalleen laittamista.. mikäli olen väärässä niin anteeksi.. jos kuitenkin näin kuin itse asian ajattelin niin coupesta en uskalla 100% varmaksi sanoo mutta sedanissa sen sai keploteltua paikalle kyllä ilman ikkunan purkamista.. oli kyllä pirun ahdas ja taisi ittelläki toi ikkunakiskon alapää olla auki.. jos kahva on juuri maalattu tai jotain niin voi olla aika hirveen näkönen ko sen takasi sinne saa..
      • henaa92
        • May 2011
        • 26
        • Fi
        Juu siis kahvan laittamisesta kokonaisuudessaan oli kyse.. Ei coupessa auttanut kiskon irroittaminen, mutta ei kyllä paljosta enään jäänyt kiinni.. Ei vaan uskaltanut kumminkaan voimalla survoa ettei ikkuna hajoa..
        Bmw 325 -92
        Subaru Impreza -98
        Nissan 200sx -89
        Bmw 320 -92
        Bmw 320iA -05
        • IKa
          • 879
          • Klaukkala
          Ihan vastikään laitettiin puoliammattilaisen kanssa uusi kuskin puolen kahva E36 coupeen. Kovasti yritettiin ensin saada uutta kahvaa paikoilleen lasia kokonaan poistamatta, mutta lopulta se kuitenkin jouduttiin irrottamaan. Sen jälkeen ei ollut enää mitään ongelmia. Lasin kiinnityksessä auttoi, kun pystyi näkemään vanhat kiinnitysjäljet.
          G22 coupe M440i A xDrive MHEV -22
          • henaa92
            • May 2011
            • 26
            • Fi
            Pystytkö tarkemmin kertomaan tuosta lasin irroitus operaatiosta? Ihanko vain kelkoilta repäisitte lasin irti ja liimasitte uudelleen?
            Bmw 325 -92
            Subaru Impreza -98
            Nissan 200sx -89
            Bmw 320 -92
            Bmw 320iA -05
            • IKa
              • 879
              • Klaukkala
              Ei se lasi millään liimalla ole kiinni. Oven lista tosin piti irrottaa, jotta kaikkiin ruuveihin pääsi käsiksi (listan alta paljastuu reijät joista voi operoida).
              Edit, oven yläreunasta piti irrottaa myös tiiviste, jotta lasi mahtui nousemaan kokonaan pois.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                Lasi taaimmaisesta ohjurista irti, ja ohjuri irti ovesta, sitten lasi taaimmaisesta liu'usta irti ja kallistaa eteenpäin, kahva sopii tulemaan ja menemään välistä.
                Ne liu'ut kannattaa uusia samalla kun eivät montaa euroa maksa, niiden kaveriksi sitten hiukan valkovaseliinia niin taas skulaa nekin kivasti.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
