e36 tankinluukku ei aukea
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    kaverin pitäs 2h päästä kotii, tankki tyhjä ja tankin luukku ei aukea.
    kävin kontosta repimässä manuaali muovinarua mutta katkes kätrr.
    nyt äkkiä apuja mitä helv pitää tehä???
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Saako rautasahan terällä sieltä välistä sahattua tapin poikki? Se on kyllä aika viimeinen ratkaisu, muuta en oikein keksi.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      En tajua toista lausetta, mutta itellä kun oli takaluukku ja tankinluukku suljettuna ikuisesti sahasin vaan sen tankin pienen nipan helvettiin rautasahan terällä. Pitää olla varovainen ettei lipee maaliille... mut noin 20 min homma katkastulla terällä.
      edit: Se luukku pysyy kiinni ihan hyvin ilman sitä nipaakin, tosin varkaita se nyt ei estä, mutta eipä 6mm nipakaan
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Joo olin auttamassa kaveria hieman simassa...
        Mutta tosiaan siis keskuslukitus ei avaa luukkua.
        Ja takakontin verhouksen takana olevaa muovinarua koitin repiä mutta se jäi käteen..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Ja toinen tietenki olis ostaa uus moottori sinne konttii? Vai saako sitä irrotettuu sen ollessa lukossa?
          En kerinny oikee tutkia..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            onko se moottori rikki vai vain jäässä? Föönillä tai jollain lämmittää mikäli jäätynyt tehnyt itselläkin parikertaa tuo taxi noin.
            BMW F30 330e 2017
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Paha mennä sanoo :think Täytyypä käskeä ottaa fööni ensin esille !
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • JJT
                • 6694
                Kontin sivuverhoilu pois niin pääsee käsiksi suoraan moottoriin.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  saako sen otettua vain irti? ja luukku aukeaa?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Rocla
                    • 7692
                    En ole eksaktisti samanlaista autoa koskaan rassannut sieltä suunnalta, mutta yleensä aika lailla kaikissa sen saa poistettua asennosta riippumatta.
                    Koita mihin se narun pätkä ois mennuyt ja koita sormella avata sisäpuolelta, yleensä siellä on jotain mistä saa oteen.
                    Olli.
