mistä e36 ruostuu?
  • M.A.G.E
    • Dec 2004
    • 443
    mistä e36 ruostuu?
    Mitkä paikat korissa kannattaa katsoa e36 Bemaria ostaessa tarkasti?
    Tarkoitan oikeastaan jotain "piilopaikkoja" mitä ei helpolla näe jos ei ole tietoa?
  • 325i4d
    • Mar 2004
    • 170
    • Haapavesi
    En usko et niissä mitään vaikeita piilopaikkoja ois mitä ei ihan normaalin tutkiskelun yhteydessä näkisi. pahin alue taitaa olla kontin luukun alareuna,itselläni se on ainaskin jo melko "ruvella"..
    • kooma
      • 1054
      • Pikis
      Enempi vähempi piilossa olevia:
      -Takaluukun kannen alareuna
      -Takaluukun sisäpuolelta valojen alakulmat, näkee kun otat valojen päällä olevan muovisysteemin pois
      -Takaluukun tiivisteen alareunan alta, näkee jos kehtaat repiä tiivisteen ylös
      -Akun syvennys takaluukussa (siis jos 6 syl)
      -Takaluukun "kahvan" ruuvien proppujen reikien ympäriltä, on kiinni 4 tähtipäisellä
      -Lasinpyyhkijöiden varsien alla olevan muovin alta, näkee jos ottaa pyyhkijän varret pois ja repii muovit (2 osassa) ylös. Ei ehkä kannata tehdä kovalla pakkasella.
      Näiden lisäksi katso tarkkaan ovien alakulmat, konepellin sivusaumat ja takalokarin alareuna puskurin yläpuolelta.
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        etulokarin alaosa mikä kääntyy helman alle. sinne sisäpuolelle kerääntyy paskaa ja ruostuu herkästi puhki.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Monessa E36:ssa näkynyt olevan reikä takalokarin takana, heti siinä takapuskurin yläpuolella.
          • tth78
            • 346
            * Ovien alareunat
            * Helmansaumat
            Mini Countryman PHEV 2018
            ex. Primera 05
            ex.E36 318iS coupe ´92
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              Takakaaret kannattaa tarkistaa myös, eli yleensä lähtee siitä kaaren alakulmasta juuri ennen takapuskuria. Jaa just noin kun Sledgehammeri näköjään jo kertoikin
              • CAN U C IT?
                • 149
                • Kempele
                Omassani oli ainakin "ruusut" etuovissa siinä kylkilistan etupäässä, ei taittu vielä mainita...
                • mikim
                  • Dec 2004
                  • 79
                  Etukaaret herkkiä kukkimaan jollei pidä huolta... Takaluukun alareuna mainittu mutta mainitaan vielä kerran, se kun tuntuu olevan aika yleinen paikka.
                  E39 1999 520i
                  • KLoO
                    • 165
                    • Keski-Suomi
                    Ja sama juttu konepellissä, eli Konepellin etureunan alalaita.
                    • M.A.G.E
                      • Dec 2004
                      • 443
                      Jees... eli täytyy tutkailla noita kohtia autoa ostaessa. EX - e36:ssa oli alkavaa ruostumista vain etulokareiden alaosissa.
                      • -kiki-
                        • 1160
                        • Hämeenkyrö
                        Mun vanhassa E36:ssa ei ollut pilkun pilkkua missään ruostetta ja oli vuodelta 91 nykyyän omistus nick modybank nimisellä herralla
                        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
                        • pete81
                          • 2056
                          takaluukun alareuna, kontin alareuna tiivisteen alta, takalokasuojien kaaret, ovien alareunat! ne taitaa olla yleisimmät! pohjasta aika hyvässä kunnossa yleensä!
                          • loz
                            • 878
                            en tiiä onko e36:ssa sama homma ku e30:ssa, mutta kannattaa kurkkaan tankkausreikään .. luukku auki ja korkki pois.. jos se "suu" on ruosteessa ni sit on kyllä koko auto mätä..
                            näin ainakin edellisen auton kohal
                            "Ja btw ei muuten tuo sun kinneri oo nopeempi ku type-r. Type-R se nopein. -uber3"
                            • -kiki-
                              • 1160
                              • Hämeenkyrö
                              Tän näkösissä wessoissa on ollut kans toi tankin alareuna ruvella "huolimatonta tankkausta" ?
