bmw e36 318tds kysmyksiä..
  • bemarivaari
    • Mar 2013
    • 3
    • Ylitornio
    Laitoin tuossa jokun aika sitten tuollaisen kiitäjän työ ajokiksi ja se tuo laiskuus on jo päätäraastavaa..
    Vaihdoin kaikki öljyt ja suodattimet ja laitoin tuommaisen viri bokxinki ja kn vapaavirtaus suodattimen,mut meno vieläkin aika nihkeää. Kone muuten ihan kunnossa kait, lähtee hyvin käyntiin, ei pöläyttele eikä kuluta öljyä.
    Nyt arvelinkin et oikohan tuo turbo loppumassa, ja tietäisköhän kukaan millainen mutka siihen kivuttomasti menis paikalleen ja minkä mallinen tuo vakio ahdin on ja löytyiskö vaikka joltain..
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Ota irti ja kokeile onko välystä? Sotkeeko ahtoputkiin öljyä kuinka paljon?
    Eikai tuomosesta 318tds:tä mitään tykkiä saa mutta halpahan sillä on liikkua
    • bemarivaari
      • Mar 2013
      • 3
      • Ylitornio
      Sotkeehan se ihan kivasti, irti en ole ottanut kun on vielä ajossa.
      Eihän tuosta tartte mitään tykkiä saadakkaan, mut edes sellaisen että kehtaa ajaa.
      Mitenköhän tuommoinen mitsun tdo4 mutka tuonne menis..., kun tuollainen ylimääräinen hyväkuntoinen löytyis....?
      • suzuka
        • May 2010
        • 56
        Ootko lukenu vikakoodeja? Itellä oli ahtopaineentunnistin vikatilassa, ei ahtanut kunnolla. Vikakoodit nollattua rupes turbo pelaan ja auto liikkumaan.
        E39 530d -02 Touring M-Sport
        E39 528ia -99 Touring
        E36 318Tds -97 Touring
        E36 316i -91 Sedan
        • bemarivaari
          • Mar 2013
          • 3
          • Ylitornio
          Pitääkös tuo vika koodien luku tehdä ihan merkkiliikkeessä, vai onko tuolle nollaukselle joku kotikutoisempi konsti...?
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Pystyy itsekin lukemaan Inpalla esim. Läppärin ja satasen verran maksavan laitteen tarvitsee lisäksi. Siltikään ei voi olla varma lukeeko tietoja.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
