M50b25 max rpm?
  • blueorange
    • Sep 2010
    • 404
    • suomi
    M50b25 max rpm?
    Eli mulla on kyseisellä mosalla oleva kilpuri.Paljonko kärsii kiertää ihan vakio hydr.nostajien kanssa?On uudet nostajat. 7100?paljonko vakio kiertää?penkittäjä oli laittanu rajottajan 7500rpm ja kyllähän se ihan kivasti laulaa mut jotenkin jääny semmonen mielikuva kun joku ois sanonu et ei juuri yli 7000 sais laulattaa
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    7700 on kokemuksen mukaan sellainen lukema jonka M50B25 kestää suurinpiirtein vakiokamoilla hydr. nostajilla. Yläkerrassa schrickin jouset ja cat camsin imunokka. Ainakin Itärallin kesti kone nipussa...
    • blueorange
      • Sep 2010
      • 404
      • suomi
      Kovat on kierrokset.Meikä ajatteli että jos kestäs useammankin rallin Mulla on kaikki vakioo moottorissa ja ties kuinka paljon ajettua...paitsi nostajat ja venttiilienvarren kumit.Venat läppäsin(vuoti kun seula) ja ruiskusuuttimet ultraäänipesin ja sit patterin kanssa auoin suuttimet ja puhalsin tenttua läpi hennolla paineilmalla.Raakasti oli tukossa.
      paljonko on tehoo?
      Mulla nostajat kalkattaa kylmänä vaikka on uudet ja vähänkin kun öljyt "kuluu" niin kalkattaa lämpösenäkin.helvetin nuuka tuntus olevan öljyistä
