E36 automaattilaatikko nykii
  • Powderhead
    • Nov 2008
    • 184
    Eli autona m52b28 touring ja automaattilaatikko on alkanut oireilemaan liikkeellelähtiessä "nykäsyllä" ja kuulostaisi, että ei kaasuun vastaa ihan normaalilla tapaa.
    Saattaa olla jo vainoharhaisuutta, mutta ajossa kaasun löysätessä jäisi veto päälle ?
    Laatikon öljyjä ei ole minun aikaa vaihdettu. En kyllä jaksa uskoa että öljyistä johtuisi ?
    Ps searchillä ei meinaa löytyä mitään infoa.
    BMW e30 318i touring -89 "Abdullah"
    BMW e36 328ia touring -96 "Kyhny"
    ex: BMW e30 316 coupé -86 "Köhmyrä"
    ex: BMW e30 316i coupé -89 "Bulmunen"
    ex: Honda Accord
  • Tole
    • Mar 2012
    • 2204
    • Esbå
    Nykäiseekös se miten kovaa? Itsellä on joskus ollut samanlainen oire alkutalvesta kylmällä jos käynnisti et ei ole ollut lämmitykses mut nyt ei ole ollut ollut enää ja itse pidän aina koto pihassa lämmitykses autoa ja saattaa olla välillä 12 tuntiakin on lämpiämässä.
    Onks sul sit lämmitykses miten auto? Voiskohan se johtua siitä et laatikko on vaan niin kylmänä.
    E36 325 cabrio
    Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
    • brutus
      • Mar 2013
      • 8
      • pertunmaa
      huono öljy/vähyys saa ihme ilmiöitä aikaan automaatissa! kannattaa vaihtaa öljyt ja suodatin!!! onko bemmissä turbiinissa tyhjennys roppua?
      • Powderhead
        • Nov 2008
        • 184
        E R R O R M E M O R Y R E P O R T
        Date: 03/25/13 18:18:56
        ECU: GS836
        JobStatus: OKAY
        Variant: GS836
        RESULT: 2 errors in error memory !
        153 TL_MES
        Error frequency : 2
        Label Byte 21 17.00 -
        Engine speed 1760.00 rpm
        Output Speed 0.00 rpm
        Label Byte 21 65.00 -
        Engine speed 736.00 rpm
        Plausibility
        Sporadic error
        152 MDZ_DME
        Error frequency : 41
        Label Byte 21 37.00 -
        Output Speed 1632.00 rpm
        Moment Reduction EGS 25.00 %
        Label Byte 21 33.00 -
        Output Speed 960.00 rpm
        Moment Reduction EGS 21.00 %
        Label Byte 21 35.00 -
        Output Speed 1184.00 rpm
        Moment Reduction EGS 18.00 %
        Plausibility
        Sporadic error
        Tämmöstä vikakoodia löyty. Itselle ei googlettelulla löytynyt mitään ratkaisevaa vihjettä.
        Mitä mahtaa olla?
        ex: Honda Accord
