Nakuttaa vain lämpimänä (e36 320)
  • JJP82
    • 17
    • Kuusamo/Oulu
    Elikkäs m50b20 kone alkaa nakuttamaan kun lämmöt on noussut normaaliin(mittarin puoleenväliin). Nakutusta on vaikea paikallistaa; jostain kulmastaa kuulee, toisesta ei. Kuuluu siis tyhjäkäynnillä ja seuraa hetken aikaa kierroksia ja loppuu sitten (tai peittyy muun melun alle)
    Kylmänä kuulostaa kyllä ihan normaalilta.
    Forte-käsittelyn ja kunnon öljyt laitoin mutta eipä auttanut.
  • hamann
    • 485
    osta suosiolla uudet venttiilin nostajat.... vois auttaa asiaa.... ei maksa ku vähän päälle 20e/kpl....
    • Hevimies
      • 1456
      • Savonlinna
      niin ja niitä sen 24kpl eli 480€ ja siihen tuntitolkulla töitä päälle niin ei kaukana tonnista olla. Kylläpä onkin edullista...
      • Gousti
        • 129
        No enpä sanoin tuntitolkulla, eihän tossa tarvi muuta ottaa irti ku: muovit, vettiilikopan kansi ja nokat. Ja vaihtamis operaation ei kulu aikaa paljoakaan kun nokkien poiston jälkeen pukit voi nostaa paikallaan ja nostajat tippuvat pois jonka jälkeen pukit paikoilleen ja pudotellaan uudet nostajat paikalleen Ja tohon kasaus päälle niin eipä tuossa hirveästi aikaa mene
        • mikim
          • Dec 2004
          • 79
          mutta melkein 500e ei ole ihan pieni summa kaikille...
          E39 1999 520i
          • peppo
            • 37
            • Valkeakoski
            kuunteleppa /tunnustele vielä tarkemmin tuosta jakopään ja vanos-yksikön(jos sellaista on) kohdalta tarkemmin, ääni voi kuulua siitäkin.
            • bayer 320
              • 119
              • itä-suomi
              Taidat olla kohtalo toveri! mulla on samanlainen kosla m52 koneella, pikkuinen "kalkatus" kuuluu tosiaan lämpöisenä, muttei kylmänä(juuri kuten kuvailit, vittumainen löytää oikee kohta). Itse oon toivonu et jakoketju hivenen lämpölaajetessaan alkaa pitää ääntä(löystyy), mutta kuuloistais silti et öljypohjan suunnalta toi ääni kuuluis(kuskin ovi auki kuuluu suht selvästi)....Toivottavasti ei kiertokangen laakerit.... meinasin itse tuikata himpun jäykemmät öljyt seuraavaksi, kun ei kerran kylmänä naputa. Ja toinenkin syy et syö himpun öljyä nii vois kestää paremmin sisälläkin. nyt motissa on 0w-40 ja meinasin kokeilla 5w-50 seuraavaksi. S**tanan tuontikoneet, huolestuttaa tuo öljyn kulutus enempikin(n.0,4l 3500km). Harmi ku ei oo lämmintä tallia missä vois tutkia ton äänen kohtaa tarkemmin, mut eiköhän se ens kesänä selviä=)
              • jpeltoma
                • 600
                • pirkanmaa
                Kannattaa kuunnella nyt pakkasilla kun laittaa kylmänä käymään, että koliseeko alakerta hetken ennenkuin öljynpaineet nousee? Kova kolina alapäästä vahvistais veivin laakeri vian. Mä en tunne tota E36:n keulan rakennetta, saako sieltä öljypohjan pois konetta irrottamatta? Ne laakeriliuskat ei ole kovin kalliit (jotain 50 e koko satsi) verrattuna esim nostajien vaihtoon. Jos vähääkään epäilet veivin laakereita, kannattaa asia hoitaa kuntoon suht pian. Jos pelkkä liuska on mennyt niin remppa on helppo. Mutta jos ajat sillä vaan, niin jossain vaiheessa kampiakseli on niin ruvella että liuskojen vaihto ei auta, ja sitten palaa $$$$:ta. Joku E36:Sta tunteva vois kommentoida miten liuskojen tsekkaus onnistuu.
                Noita välyksiä on helppo ite mittailla tällä:
                Noita naputuksia ja kilinöitä on ikävä tutkia, kun syyllisiä voi olla niin monta...
                __________________________________________________ ________________________
                Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
                • -Teevee-
                  • Aug 2007
                  • 54
                  • Rauma
                  Mites tämä homma ratkesi, itellä just nyt samoja ongelmia m52b28 koneessa?
                  • antteri
                    • Jul 2008
                    • 222
                    Löytyikö tähän kenelläkään syytä/ratkaisua? Olisi hienoa, että jos/kun saadaan vika kuntoon niin laitettaisiin siitä tieto myös tänne, jotta siitä voisi olla apua myös muille tulevaisuudessa. Itsellä kanssa ollut samaa vikaa M52B28 koneessa (E36) eli vasta lämpöisellä koneella alkaa nakutus... vaihdoin tosin vähän aikaa sitten öljyiksi castrol magnatec 5W-40 ja tänään huomasin ettei nakutusta juurikaan enää kuulunut, ainakin oli vaimentunut paljon... venttiilinnostimetko?
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Perseaukisen kannattaa sitten ajelle kuulosuojaimet korvilla, niin ei nakutukset haittaa. Vian korjaaminen vaan valitettavasti maksaa aina.
                      Aprilia RSV4
                      • Masahi
                        • Mar 2008
                        • 46
                        • Siilinjärvi
                        Itselläni aivan sama homma. Moottori M50B25 ei vanos. Kylmänä käy todella nätisti mutta täysin lämpimänä "raklattaa" venttiilikoneisto. Varmuudella EI ainakaan omassa koneessa ole laakeri vika. Tehty nimittäin 150 km sitten täysi moottoriremontti ja venttiilikoneiston äänet samat kuin ennenkin. Puristelin niitä hydraulisia välyksentasaimia kun ne olivat irtaallaan ja jotkin niistä antoivat periksi---> välystä-->rallattava ääni. Tästä siis ainakin omassa koneessa samanlainen ääni mitä täällä muutkin ovat sanoneet.
                        • Fistefoe
                          • Nov 2008
                          • 58
                          M50B20 moottori
                          myöskin hirveä nakutus kuulostaa ihan kuin tulisi auton alta, kuuluu kovana kun kuskin ovi on auki ja konepellin ollessa auki vaikea paikallistaa ääntä. selvittelyt jatkuvat
