E36 328 automaatin vaihdekeppi jumittaa
  • jamo47
    • 21
    Eli keppi jumittaa, just saa vedettyä D-asentoon mutta alemmas ei mee. Tuntuu ihan ku sielä olis jotain roskaa välissä, vai voiko johtua että jarruvalokatkaisin on menossa tai jotain muuta..??
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Ota se peitelevy pois ja katso onko roskaa.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • jamo47
      • 21
      Ei näkyny roskaa ja nyt sit jumitti ihan kokonaan. Mitähän osaa tuolta kannattaa vaihtaa.?
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Olisiko se tappi vaihdekepin sisältä poikki joka nousee nappia painaessa? Otitko koko kepin irti vai vain kehyksen? Seuraavaksi auton alle katsomaan, että onko vaihteensiirtäjä ehjä askin ulkopuolella. Jos näissä ei ole mitään vikaa, niin silloin voi olla vaihteen siirtäjä rikki askin sisäpuolelta. Sen näkee kun irroittaa öljypohjan, ei siis tarvitse askia irroittaa tai mitään muutakaan "teknistä".
        • Muurahainen
          • 9195
          Kannattaa tarkistaa vaijeri myös.
