bmw 328 -95 ei käynnisty
  • Jmi
    • Dec 2011
    • 2
    Tosiaan toiminu moitteettomasti, lukuunottamatta jälkiasennettua varashälytin-/käynnistyksenesto pakettia (varashälytin tykkää hälyttää ilman syytä). Käynnistyksenesto ei anna pyörittää starttia tai mitään kun on päällä eli katkasee virrat, joten en jaksa uskoa, että siinä vika.
    Auto ajettu kadunreunaan eilen illalla, ilman ongelmia kuten joka päivä.
    (varashälytin-/käynnistyksenesto paketti mallia: CarGard 850s)
    Tähän päivään siis. Kävelin iloisesti myöhässä aamulla töihin, katsoin taas vilkkuu valot (olen poikkassut sireenin johdot, jotta ei aiheuttaisi melua). Avasin ovet ja suljin, jotta lopettaisi. No työpaikka vieressä, muutaman kerran tupakkatauolla huomasin, taas hälyt päällä ja sammutin kaukosäätimellä. Pääsin töistä, olin lähdössä ajelemaan ei ovet aukea kaukosäätimestä. Kun koittaa starttaa pyörittää moottoria, mutta ei lähde käyntiin. Mittaristoon ei syty muita valoja kuin airbag. Mittaristossa ei siis syty ne normaalit merkkivalot, mitkä aina syttyy. Bensa mittarikaan ei ilmoita elonmerkkejä. (kun otin akun navan irti, laitoin takasi myöhemmin. Ainoa asia mitä mittari airbagvalon lisäksi teki, niin kulutusmittari liikahti puoleen väliin ja takasi)
    Apuvirtaa on annettu, ei auta.
    Bensaa tankissa on.
    Renkaanpaineet kunnossa.
    Sulakkeet on tarkistettu.
    Keskuslukitus toimii avaimen kanssa (outoa, että ei ala hälytin soimaan. normaalisti hälytin alkaa huutamaan jos ei avaa ovia kaukosäätimellä)
    Kaikki muu toimii.
    Voiko vika tosiaan olla jälkiasennetussa varashälytin-/käynnistyksenesto viritelmässä tai bensapumpussa (joka ei kyllä mielestäni selittäisi mittariston valojen häviämistä)? ei pidä ääntä kun starttaa/laittaa virrat päälle (tietääkseni pitäisi kuulla kun ottaa takapenkit pois ja alkaa kuuntelemaan).
    Toivottavasti joku joka tietää näistä autoista osaisi auttaa, itse olen hyvä kaupankassalla!
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Bensaa tankissa on.
    Kaikki muu toimii.
    Bensapumpun tosiaan pitäisi surista kun laittaa virrat päälle.. Ota takapenkin alta läppä auki ja anna bensapumpulle suoraan 12V virtaa, jos ei puhu mitään niin uutta ostamaan
    • hiski_1
      • Apr 2011
      • 7
      • Kotka
      Hälytin katkoo sytytysvirtaa ja bensapumppua.
      e36 323ti Compact -98 Hellrot
