E36 325 -91 ei käynnisty
  • Foresc
    • Sep 2010
    • 9
    • satakunta
    Tälläinen mystinen potilas, ei lähde käymään eikä oikeastaan edes lupaa.. muutamaa papatusta lukuunottamatta.
    Ostettu rikkinäisenä, sammunut tyhjäkäynniltä? eikä sen koommin lähtenyt käymään.
    Tässä nyt jotain mitä olen testaillut ja vaihdellut
    -Ei anna pedaalitestillä vikakoodeja
    -Kipinää tulee joka puolalla
    -Bensanpaineet ok
    -Jako näyttäisi olevan kohdillaan
    -Tps mitattu
    -Kampiakselin asentotunnistin mitattu
    -Tulpat vaihdettu
    -Nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu
    Koitettu on hinata käymään, ei apua paukuttelee vaan putkeen.
    Bensa haisee ja pientä savua nousee pakoputken päästä starttauksen jälkeen
    Hyviä ideoita otetaan vastaan!
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Jos vaikka ihan perinteisellä vikakoodien lukemisella aloittaisi..Ensimmäisenä mieleen tulee kampuran tunnistin tai polttoainepumppu.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Foresc
      • Sep 2010
      • 9
      • satakunta
      Kuten tuohon kirjoitin niin bensanpaineet on ok ja ei vikakoodeja
      • Janzki
        • 4947
        • Lohja
        Lyöppä ihan piuhan nokkaan. Ja ne pa-paineet voi olla ok kun kone ei ole käynnissä, mutta kun tarvitaankin jatkuvasti soppaa, pumppu ryykkää..
        Sähköposti.
        IG: janzki_
        • Foresc
          • Sep 2010
          • 9
          • satakunta
          Kampuran tunnistin vaihdettu uuteen, ei vaikutusta..
          Bensanpaineet pyöri startatessa siellä 3,5 b paikkeilla
          1444 koodia vilkuttelee iloisesti, piuhan päähän en nyt tähän hätään saa
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Tyhmä ajatus mutta...
            Oireet on kyllä just bensapaineisiin viittaavia. Mulla teki joku aika sitte just noin ku oli pensa liian vähänä!
            Kissvesala.fi
            Priva tai o443424479
            • 525TurboIC
              • 663
              • Pomarkku
              Mikä ihmeen pedaalitesti?
              • Foresc
                • Sep 2010
                • 9
                • satakunta
                Eli tämä -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....t=check+engine
                Bensaa vehje saa kyllä ja kipinääkin kun putkeen paukuttelee välillä...
                Puristuspaineita en ole vielä saanut mitattua, mutta pitäisikö tulpan reiästä näkyä jäljet jos pakovenat on päässy koskettamaan mäntää ?
                • Kylli-Täti
                  • Apr 2012
                  • 499
                  http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...nostics%20.htm
                  En oo ite koskaan koittanu mut oon kuullu et toimii vaan jenkkibemareissa. Korjatkaa jos oon väärässä ja itekin voisin testata
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    Puristuspaineita en ole vielä saanut mitattua, mutta pitäisikö tulpan reiästä näkyä jäljet jos pakovenat on päässy koskettamaan mäntää ?[/QUOTE]
                    Saahan se bensaa vaikka ois pumppu sökö. Saako oikeaan aikaan ja tarpeeksi. Paukkuu just putkesa ja haisee pensa jos ei saa sitä tarpeeksi... Kuivaa tulpat, varmista että gasoa on riittävästi ja tarkasta se pumpun toiminta.
                    Kissvesala.fi
                    • Foresc
                      • Sep 2010
                      • 9
                      • satakunta
                      Pumpun on pakko olla kunnossa, b-paine seisoo kuin tatti 3,5 barin kohdalla kun startataan, b-kiskosta kun irrottaa letkun niin bensat lentää paineella pitkin konehuonetta ja paine mittari tippuu nolliin, ei mahdu mun järkeen että vika olisi siinä ja tulpatkin on kertaalleen vaihdettu uusiin ..
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        Hmmm....
                        Jos kerran sata varma oot että bensapuoli kunnossa ja kampiakselin asentotunnistin rokkaa ku junan vessa ja kipinää tulee niin vaihtoehdot alkaa olemaan aika vähänä... Ecu poksi, ajonesto, motronic releistä joku....
                        Kissvesala.fi
                        • atte.o
                          • Jun 2009
                          • 894
                          • haukipudas
                          Kampiakselin kiila hajalla ja hihnapyörä väärässä asennossa.
                          E61 M-sport
                          • Foresc
                            • Sep 2010
                            • 9
                            • satakunta
                            Noniin, puristukset mitattu = 1 pytyssä 10,25, 2-6 pytyissä pyöreät 0 ...
