Cabrion katto ongelmaa.. Ratkaistu, voi poistaa.
  • HeL_rOt
    • Mar 2011
    • 46
    • Haapavesi
    Kyseinen pirssi e36 -96 328i. Katto on täysin sähköinen, mitään ongelmaa ei ennen ole ollut. Nyt kun kevät lähestyy nii cabia ruettu hieromaan kesäksi kuosiin.
    Ja itse ongelmaan. Eli katto aukeaa hyvin mutta kiinni laitettaessa hattuhylly nousee ja samoin katto tulee päälle, katon etu ja takaosa on normaalisti ylhäällä taitoksissa. Tämän jälkeen hattuhyllyn tipahtaa alas ja katon pitäisi laskeutua päälle, mutta katto jää ylös taitoksiin.
    Kaikki tangot on kunnossa, hattuhyllyn anturi toimii kun lukitsee paräkontin jne.
    Eli voisiko tulla kalibroinnilla kuntoon vai onko vielä joku anturi joka tähän toimintoon vaikuttaisi?
    Ja lisäksi kun rätti kääntyy koteloon tai sieltä ulos kopsahtaa katon takaosa hattuhyllyyn, pitäisikö tähän olla säätö että hattuhylly kääntyisi pitemmälle?
    Vai mennäänkö koko kesä katto auki?
  • HeL_rOt
    • Mar 2011
    • 46
    • Haapavesi
    Katto rupesi toimimaan kalibroinnilla
