318is bensaa öljyn seassa
  • cb3
    • Jan 2009
    • 40
    • keski-suomi
    Ongelma olisi vm. 93 318is bemarissa, että tulee bensaa öljyn sekaan. Vaihdoin öljyt ja taas seuraavana päivänä oli öljyn määrä lisääntynyt ja öljy tuoksahtaa bensalle. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa ja mistä vikaa alkaa etsimään? Vai onko kone jo sitten sen verran väljä että johtuisi siitä?
  • zeneg
    • 1238
    Suuttimet vuotaa?
    • peckys
      • 27
      • 08
      Kuinka paljon pinta sitten on noussut? Kyllähän kylmäkäynnistyksillä ja lyhyillä ajoilla bensaa voi jonkinverran jäädä öljyn sekaan ihan normaalistikin.
      • cb3
        • Jan 2009
        • 40
        • keski-suomi
        Kun vaihdoin öljyt, niin jäi n. 1-2mm maksimista. Nyt on n. 3-4mm yli maksimin, joten on tuo aika reilusti lisääntynyt. Öljystä myös huomaa selvästi että on ohuempaa kuin pitäisi.
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Ootko varma että se on bensaa? Onko nestettä hävinnyt?
          • cb3
            • Jan 2009
            • 40
            • keski-suomi
            Nestettä ei ole hävinnyt eikä öljyn seassa ole minkäänlaista vaahtoa/kermaa. Voimakas bensan haju öljytikusta. Eli aika varma oon että bensaa tuolla öljyn seassa on.
            • peckys
              • 27
              • 08
              Toimiiko auto normaalisti? Tyhjäkäyntikierrokset ok yms?
              Jos kaikki ok niin voiskohan huohotus olla tukossa ettei epäpuhtaudet haihdu normaalisti, tosin silloin jäis vettäkin öljyn sekaan jonka ehkä voisi huomata..
              Millasia matkoja ajelet normaalisti?
              • cb3
                • Jan 2009
                • 40
                • keski-suomi
                Auto tuntuisi toimivan kyllä ihan normaalisti, eli tyhjäkäynti ok ja muutenkin tuntuisi tehot olevan tallella. Ajomatkat autolla on lähinnä lyhyitä siirtymiä ilman lämmitystä, joten voihan siinäkin olla osasyy. Ihmetystä vaan aiheuttaa kun tuota bensaa on päässyt noinkin paljon öljyn sekaan. Onkos tässä m42 koneessa muita huohotuksia kuin tuo venttiilikopasta lähtevä putki?
