E36 tehot kateissa
  • Juha12
    • Oct 2012
    • 26
    • Ylivieska
    E36 tehot kateissa
    E36 320i -97
    Elikkä auton meno hyytynyt täysin, kiihtyy todella huonosti ja kierroksia ei ota kiihdytyksessä kakkosvaihteella 5000 enempää. Käynti ei kuitenkaan kuulosta huonolta. Vikakoodit luin B100 lukijalla, ei vikakoodeja. Kokeilin vaihtaa tulpat, ei vaikutusta, ilmanputsari uusi, samaten haitariletku maffin alla uusittu. Mistähän vikaa voisi alkaa paikantamaan, voiko esim. yksi puolista olla hajalla, aiheuttaisiko moista käytöstä? Kampiakselin asentotunnistimen vaihdoin joku aika sitten myös uuteen.
  • JJT
    • 6694
    Kurkista onko katalysaattori antautunut.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Juha12
      • Oct 2012
      • 26
      • Ylivieska
      Ei siis taida kuitenkaan olla puolavika kun ei vikakoodeja antanut ensin, kokeilin sitten auton käydessä nykkiä puolan johtoja yksitellen irti, jokaisen kohdalla käynti hieman muuttui ja sen jälkeen tietenkin vikakoodinlukija näytti jokaisen pytyn kohdalle ignition coil fault. Mitenkäs tuon katin kunnon vois helpoiten tarkistaa? Searchilla löytyi myös nokka-akselin anturi vikaa joka täsmäis näihin oireisiin mutta eikös se antaisi vikakoodin jos olisi mykkänä? Katalysaattori ei hajotessaan anna koodia?
      • bimmerfan4ever
        • 234
        • tyrnävä
        saakohan tarpeeksi kakkua?ettei ois löpöpumppu menossa?
        e39 ///m5
        e38 740i talvirassina
        e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
        ex e36 325 coupe
        ex e30 320i
        ex e30 325 ix
        ex e30 323i
        ex e30 324d
        ex e30 318i
        ex 3x e30 316
        • Juha12
          • Oct 2012
          • 26
          • Ylivieska
          No en kyllä tarkalleen muista mitä kulutusmittari on näyttänyt aiemmin mutta nyt kun nelosvaihteella polkasee tallan tiskiin vaikkapa 80 vauhdista kulutusmittari näyttää vain noin 15 litraa, voiko siitä päätellä jotain? Muistaakseni aiemmin hypänny mittari tappiin... Arvailemaan joutuu kun ei mitään vikakoodeja tosiaan näytä.
          • Juha12
            • Oct 2012
            • 26
            • Ylivieska
            Noniin vika mitä todennäköisimmin siellä katalysaattorissa, auton alla kävin kolistelemassa kattia josta kuului räminä sisältä, kaiketi sisuskalut irti? Olisko kenelläkään myynnissä tuollaista, ei viitti tonnin autoon laittaa uutta, auton arvo tuplaantuis
            • JJT
              • 6694
              Varaosahausta katot jostain purkuvehkeestä tai sitten ostoilmoitusta tänne.
              Myyn:
              • Juha12
                • Oct 2012
                • 26
                • Ylivieska
                Eipä löytynyt varaosahaulla joten laitoin tänne ostoilmoituksen
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  Ennen kuin ostat kattia, kokeile nykäistä lambda irti..Auttoiko? Jos kyllä niin silloin katti entinen..Jos ei niin tässä(kin) lähtisin väittämään kampurantunnistimen toiminta häiriöitä.
                  Ja jos katti sökö, niin ensihätään leikkaa auki ja tyhjennä..Toimiva kolmikutonen menee nipin napin päästöistä läpi ilman kattiakin..Kunhan ne kuoret ovat vain siellä alla kun inssi tarkistelee.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
