E36 Mittaristo ongelma
  • Kinuskipulla
    • Mar 2013
    • 4
    Noniin 2viikon vanha -97 318i E36 näytti mittaristo virheitä tänä aamuna..
    Yhtäkkiä Bensa mittari sekä lämmöt tippuivat nolliin. Jarruttaessa bensa mittari palaa puoleen väliin mitä edellisellä kerralla näytti, vaikkakin täynnä tankki. Bensa mittari sahailee ylös alas ajon aikana tasaisella, palaten puoleen väliin edellisestä kerrasta. Lämmöt ei ole noussut mittaristossa vian ilmettyä.
    Fyysisesti autossa ei ilmene ongelmia, ainakaan vielä.
    Nopeasti lukaiseena foorumeita, näyttäis useammalla olevan mittaristo ongelmia, mutta usealla eri tyylillä.
    Pitänee mainita, että etupäähän vaihdettiin hifit (stereot + erillissarja) kolme päivää sitten. Joku foorumeilla oli vastaavaan törmännyt hifien vaihdon jälkeen.
    Kuskin puolella ratin ala-paneeli oli irti hifien asennuksen yhteydessä, satuinko johonkin?
    Jollain tiedossa samaa ongelmaa ja korjausta asiaan?
    Otan illalla autoa auki, jos sieltä selviäisi lisää..
  • Kinuskipulla
    • Mar 2013
    • 4
    Sulakkeita katselin eilen, ja sainkin sulakkeen vaihdolla toimimaan lämpö ja bensa mittarin niin kuin kuuluukin, mutta tänä aamuna osottautui tehottomaksi. Eli jälleen pompsahti bensamittari ja lämpömittari nolliin.
    Tuleeko siihen tulokseen että kun virrat ottais akulta pois, homma hoituu hetkeks. Kummallista oikuttelua..
