E36 kyynärnojan + keskikonsolin asennuksesta
  • HJP
    • 1282
    Eli ostin tarvittavat osat e36 coupen kyynärnojan asentamista varten, eli siis uuden keskikonsolin (2 erillistä osaa), itse kyynärnojan, sekä sen pidikkeen.
    Ongelmana on, että tuo osa johon kyynärnoja kiinnitetään, ja joka tulee keskikonsolin alle, vaikuttaa olevan liian korkea, eli siis konsoli jää reunoilta ilmaan muutaman sentin. Epäilen siis tuon pidikeosan olevan väärä, esim. sedanista tms.
    Olisiko jollain laittaa etk:sta kuvaa tosta systeemistä niin näkisi että onko itselläni kaikki osat oikeat.
    Virheellisen osan (epäilys) varaosanumero on (B 120740) 5116 8132 485... Ilmeisesti nuo viimeisen numerot jotka ei vät ole suluissa riittävät...
    Kiitoksia jos joku osaa auttaa, saisi kyynärnojan asennettua loppuun asti!
  • jani73
    • 4356
    Kyllä osa oikealta tuntuu ainakin tuon linkin mukaan.
    • antti79
      • 2499
      • Littoinen
      Kaikissa malleissa on sama kyynärnoja, sekä sedanissa, coupessa ja cabriossa. Cabrion malli eroaa vaan siitä, että kekikonsolista on takaa viistetty hieman, koska cabrion takapenkki nousee jo siitä keskeltä. Irroita käsijarrukahva ennen kyynärnojan asennusta, yksi kiinnitys pultti tulee sen kanssa samaan.
      • HJP
        • 1282
        Noniin, kiitoksia kuvasta. Huomasin juuri että eihän meikällä noita kiinnitysosia olekaan kaikkia.
        Eli millä tuo kyynärnojan pidikeosa ( nro 7 ) tulee kiinni autoon? Mitkä osat tarvitsen että saan sen autoon kiinni? Ilmeisesti osat 8,21 sekä 19,20 on tarkoitettu tuohon. mihin ja miten ne tulevat autoon kiinni, tarvitseeko purkaa enemminkin kuin entinen keskikonsoli poies ?
        Niin, ja vielä, onko tuo osa 1 joku olennainenkin, sille ei selitystä ole enkä mitään järkevää keksi tilalle. Pitänee laittaa lisää osaa tilaukseen, kunhan saa selvyyden mitä kaikkea tarvitsee. Ilmeisesti jos tilaan seuraavat osat, niin saan homman kiinni.
        8,15,16,17,18,19,20
        Ihmetyttää vaan, että mihin tuo osa 7 tulee kiinni, jotta keskikonsoli ei olisi ilmassa. Ei sitä ilmeisesti tarvitse kuitenkaan verhoilujen alle tunkea.
        Kiitän kaikista neuvoista, toivon asiasta tietävien auttavan, jotta saadaan pappa-osat kiinni autoon.
        • Antti_
          • 364
          miten toi käsijarrukahva irtoo? oon sen verran käsi etten edes sitä saa irti...
          • --tk---
            • 57
            • Haapajärvi
            Luultavasti joudut leikkaamaan lattiamattoa, että saat sen kyynärnojan tornin
            keskitunneli vasten. Itse jouduin leikkaamaan, että sai sen passaamaan.
            Ja pultit joutuu vaihtamaan pitempiin.
            • jani73
              • 4356
              Kolmen pultin allehan tuli korotuspusla ja yhteen prikka. Mikähän noiden puslien tarkoitus on, korottaa kiinnike mahdollisesti lattiamaton yläpuolelle?
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Se pidike(nro.7) tulee siis 3kpl pulteilla kiinni. Yhden pultin kanssa tulee kiinni myös käsijarrukahvan yksi kulma. Pulttien reiät kyllä löytyy sieltä kunhan vähän edes katsoo eteensä, purkakaa se keskikosoli pois ellei jo ole! Käsijarrukahva on myös pulteilla kiinni kuten jo mainitsinkin, ne pultit kyllä huomaa ellei ole sokea. Pulttien kanssa tulee tuollaiset holkit, mutta onnistuu kyllä myös ilman niitä. Mitään korotuspaloja ei kyynärtuen alle tule!
                • HJP
                  • 1282
                  Kiitos vinkeistä.
                  Pitänee katsella taas huomenissa kun sisätiloihin pääsee että miten toi homma on, mattoa pitää vissiin vähän silpoa mut ei se taida vaarallista olla. Ja noi puuttuvat pultit kärsii jostain käydä hakemassa.
                  Jos joku on ne laakkoselta hakenut, niin mitä maksoivat, tiedän sitten että tilaanko suoraan saksasta...
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Originally posted by HJP
                    Kiitos vinkeistä.
                    Ne on ihan normaalit pultit, muistaakseni M10. Eli käy hakemassa paikalliselta rautakauppiaalta... Ota se käsijarrukahva irti! Siinä on samanlainen pultti, siinä on sulle malli.
                    • zenoman
                      • Jul 2005
                      • 87
                      • Joutseno
                      Lainataas vanhaa topikkia... asentelin kyynärnojan paikoilleen, ja sitten sellanen ongelma tuli eteen, että mihinkäs tuo kaikista takimmainen konsolin osa tulee kiinni? vaiko pitääkö sen vaan olla pelkästään painettuna sitä keskikonsolia vasten?
