E36 325 Lambda ongelmaa.
  • m1ge
    • Jan 2013
    • 17
    • Lieksa
    Elikkäs tuli vasta ostettua tuo bemari ja siinä sitten ilmeni tasakaasulla kulutuksen seilausta ja tyhjäkäynnin humppailua. Mittasin sitten autocom-testerillä lambdalle 0.00V ja kävin hakemassa uuden boschin lambdan ja tänään laitoin sen kiinni ja nollasin vikakoodit mutta näyttää edelleen nollat voltit ja vähän humppaa käynti.
    Johtoa poikki matkalla moottorinohjaukselle vai missä lie mahdollista vikaa?
    Vanha lambda oli kyllä tiensä päässä. :think
  • Vauhtivaunu
    • Jun 2008
    • 2716
    • P-Karjala
    Onko tarvike?
    • m1ge
      • Jan 2013
      • 17
      • Lieksa
      Originally posted by Vauhtivaunu View Post
      Onko tarvike?
      Tarvikehan se vissiin on mutta kehuneet ovat että vastaa alkuperäistä, 120e motonetistä
      • m1ge
        • Jan 2013
        • 17
        • Lieksa
        Tänään sit samalla testerillä testasin maadotukset ja vikalista oli pitkä kun nälkävuosi.
        Oli moottorinohjausyksikölle n.5 maadoitusvikaa ja vaikka sun mille ja löytyihän sieltä lambdallekkin yks. Kenelläkään kokemusta vastaavasta? Mistä kannattais lähtee maadotuksia kattelee?
        • _Tume_
          • Jun 2010
          • 3
          Kannattaa tarkistaa moottorin maakaapeli.. Itellä oli muutamia säikeitä sisältä poikki niin rötäs välillä ja välillä ei jopa lähtenyt käyntiin... Ja se lamda kannataisi käydä hakemassa alkuperäinen.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Boschin tarvikekin kelpaa kyllä kunhan liitokset on tehty asiallisesti, ei noilla ole alkuperäisen kanssa muuta eroa kuin se valmiiksi paikallaan oleva liitin.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • ilpopi
              • Dec 2012
              • 139
              • Kankaanpää
              Ja noita Boschin lambdoja saa ihan tarviketiskiltäkin oikeanlaisella liittimellä varustettuna ts. alkuperäisenä, ei ole paljoa kalliimpi kuin pelkillä johdoilla varustettu.
              • m1ge
                • Jan 2013
                • 17
                • Lieksa
                Niin siis valmiilla liittimellä se onkin. Osaisko joku kertoa että voiko nuo maadotusviat lambdalle ja ohjainyksikölle ymym. tulla jos moottorin maadotuspiuha olis entinen?
                • iso kissa
                  • Feb 2017
                  • 28
                  löytykö tälle ikinä ratkasua? vai onko ainoo keino koodata lambda pois.
                  E34 M5 S38B38
                  Ex.
                  E36 M3 S50B30
                  E92 N54B30 M DKG
                  F10LCI M550D N57S
                  • Muurahainen
                    • 9195
                    Sen kun koodaa pois ei oikein tahdo selvitä päästötestistä enään.
                    • iso kissa
                      • Feb 2017
                      • 28
                      näille nyt keksii aina ratkasut leiman ajaks, pääasia että auto toimii niinkuin pitää.
                      E34 M5 S38B38
                      Ex.
                      E36 M3 S50B30
                      E92 N54B30 M DKG
                      F10LCI M550D N57S
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        No kun ei se oikein ilman lambdaa pelaa kuten pitää.
                        • iso kissa
                          • Feb 2017
                          • 28
                          hyvin toimii, kun laittaa eri kartan myös, samalla kun ohjelmoi lamdan pois.
                          E34 M5 S38B38
                          Ex.
                          E36 M3 S50B30
                          E92 N54B30 M DKG
                          F10LCI M550D N57S
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            No tottakai karttojen vaihdolla. Toimiihan kaasutin autotkin.
                            Ei siitä asiasta sen enempää kun toinen puhuu ovesta ja toinen sen kahvasta.
                            Jos ecu ja johdot ovat ehjiä niin orginaalin kaltaisella lambdalla on aina lähtenyt toimimaan. Ainakin itsellä on hieman karkeita kokemuksia niistä missä johdot pääsee yhdistämään.
                            Laitoin tuollaiset 740:iin ja inpallakin näki että jännite vaihtelee mutta hetken päästä tökkäsikin vikakoodin lambdoista.
