e36 tuulilasin etureunan muovin irroitus??
  • Ile-78
    • 85
    Elikkäs miten irtoaa (ehyenä) tuo muovi tuosta (e36 -95 tourinki) tuulilasin alareunasta? Pitäis päästä käsiksi lasinpyyhkijän moottoriin ja vivustoon, enkä muuta reittiä ole löytänyt. Tuntuu vain olevan aika hyvin kiinni tuo muovi?
    t: Ilkka
  • hoocee325
    • 153
    se on semmosilla napeilla kiinni että ei muutako varovaista kangottelua niin kyllä se siitä..
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Ja osassa apparin puolella kaksi muoviruuvia..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • veteraaniseppo
        • Jul 2008
        • 1283
        • Hla-Sjk.
        Itsellä E36 coupe ja siinä homma menee näin:
        Pyyhkijän varret irti (13mm mutteri), sitten muovilista on x-määrällä muovisilla "levyillä" joihin sopii talttapää ruuvimeisseli. Ne irti myös ja helpottaa kun konehuoneen puolelta irrottelee kumitiivisteitä ko.muovilistan ympäriltä irti niin sen jälkeen lähtee ihan nostamalla.
        Tämän jälkeen pääset ihmettelemään pyyhkijän vipuja yms.
          Kysyjän touringissa on sama osa kuin sedanissa (+compact ?), vastaavasti eri kuin avo ja coupe joten nuo ohjeet ei toimi tässä tap.
          • veteraaniseppo
            • Jul 2008
            • 1283
            • Hla-Sjk.
            Ahaa, ajattelin, että kaikissa malleissa olisi samanlainen systeemi. Anteeksi tietämättömyyteni ja toivottavasti joku osaa kertoa miten osan saa irti kysyjän automallista.
            • Ile-78
              • 85
              ( lasinpyyhkijöiden kohdistus )
              sain irti. tosiaan aparin puolella pari muovi"mutteria" ja sitten niillä painettavilla klipseillä muuten ja konepellin tiivisteen ku ottaa siitä irti ni helpottaa. Nätti homma tosiaan.
              Ja lasinpyyhkijän moottorista oli akselin mutteri löystynyt, niin sen takia oli vinkkarit hypänny väärään kohtaan (pysähtyi keskelle tuulilasia). lenkkkiavaimella sai siitä raosta sen avattua ja säädettyä ja kirittyä, niin ei tarvinnut purkaa enempää.
              Eli homma kunnossa. kiitokset vastanneille!
