Vaihdelaatikon (M) ulostulon tiivisteen vaihto
  • gatanass
    • Jun 2010
    • 49
    Hei,
    Mulla 1994 325td, jossa manuaali loota. Kardaanin puolelta näyttää että laatikon stefa hikoilee. Ei ole katsastusmies valittanut. Ajattelin kuitenkin että olisi hyvä vaihtaa. Onko joku tehnyt tuon operaation? Onko hirvee homma? Tutkittuani asiaa Autodata sanoo että aikaa menee alta 2h eli kun varaa 4-5h niin varmaan riittää. Alla muutama konkreettinen kysymys.
    1. Tarvii varmaan ulosvetäjän?
    2. Tarvii varmaan ottaa öljyt ulos ensin?
    3. Kannattaako irroitta kardaani flex diskistä vai taka murikan puolelta.
    4. Muuta ajateltavaa?
    Kiitos kiinnostuksesta ja avusta.
    Tietty jos ei ole hirveen kallista niin kait tuon liikkeesäkin tekevät? Asun Espoossa.
    1. ei tarvi
    2. ei tarvi
    3. en ymmärrä kysymystä
    4. uusi kard. laipan mutterin lukitusrengas, mutterin kierteeseen kierreliimaa ja oikeaan momenttiin.
    Onko tutkittu ettei vuoda vaihteesiirtotangon stefa siinä yläpuolella ?
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Originally posted by gatanass View Post
      Hei,
      1. Tarvii
      2. Ei tarvi
      3. Flex disk? Kyl se kardaanin etupätkä kannattaa ainaki pois ottaa edestä.
      4. Voi vuotaa myös vaihteensiirtotangon stefasta.
      • gatanass
        • Jun 2010
        • 49
        Hmm vai että vaihteensirtotangon stefasta? En ole tutkinut tarkemmin. Vuoto kun aika lailla symmetrisesti takana keskellä laatikkoa osan 11 kohdalla... pitänee tarkistella tarkemmin.
        REAL OEM kuva
