E:36 Sedan.kontin lukko?
  • turbo touring
    • Dec 2003
    • 141
    • Kiiminki
    Ongelmana että kontin lukko heitti pelaamasta,ei toimi/käänny avaimella enää.tekee samanlailla kun koittais jollain väärällä avaimella eli ei käänny kumpaankaan suuntaan.tietenkin kontti jäi lukkoon.Onko kellään ideoita millä päästä konttiin.vahvistin on sopivasti suksiluukun kohdalla että ei pääse siitäkään.
  • fRONik-_-
    • Jun 2010
    • 684
    En nyt löytäny nopeesti ohjetta mutta mutta, kilven taakse tiettyyn kohtaan ku poraa reijän saa moottori tangosta vedettyä sen auki, joku ketä viittis ettii sen kuvallisen ohjeen niin vois lisätä sen tänne.
    Nykyiset.
    Harraste:
    BMW E30 325i -88 700Hv
    Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
    Ex.
    Volkswagen Golf 1.8 -9
    2
    Volkswagen Vento 1.8 -92
    BMW E36 316i -92
    BMW E36 320i -91
    BMW E36 320 -92
    BMW E36 318is M-Sport -95
    BMW E36 323i -99
    BMW E90 330D -07 M-Sport
    BMW E36 325i -92 "M3"
    • turbo touring
      • Dec 2003
      • 141
      • Kiiminki
      Oispa hieno homma jos tuommoinen kuva sarja löytys niin ei tulis 10 reikää konttiin.
      • turbo touring
        • Dec 2003
        • 141
        • Kiiminki
        eikö ole kellään ideoita millä saada kontti auki?
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Tuossa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=157665&page=2
          Laitetaan vielä ohjeena tänän, tulevaisuuden varalle. Threadin tekijä voisi vaihtaa otsikoksi esim. "miten e36 takakontti auki" niin löytyy helpommin searchilla.
          Eli rekisterikilpi pois ja keskikohdalta alareunaan, siitä vasemmalle noin 1cm - niin että juuri jää reikä rekisterikilven taakse piiloon - poraat reijän. Ihan tuurilla menee sitten, ei kukaan voi muistaa missä kohdin tarkalleen se lipare on. Itse porasin tuohon kohtaan ja siellä näkyy lukossa sellainen pieni lipare, jota tökkäämällä lukko aukeaa. Ei tarvitse siis väännellä ja käännellä mitään.
          • turbo touring
            • Dec 2003
            • 141
            • Kiiminki
            Hieno homma että löytyi kuva.Illalla kokeileen ja katotaan kuinka käy.
            • turbo touring
              • Dec 2003
              • 141
              • Kiiminki
              No niin, kokeiltu on ja ei vaatinut kuin 2 reikää jotta onnistui.voin suositella että TOIMII...
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                Mitenkäs porukalla on ollu tapana korjailla nuo reijät?
                • fRONik-_-
                  • Jun 2010
                  • 684
                  Hienoa! Yleensä se menee niin että kolmas kerta todensanoo mutta onneks sun kohalla toisella natsas!
                  Nykyiset.
                  Harraste:
                  Ex.
                  2
                  BMW E36 316i -92
                  BMW E36 320i -91
                  BMW E36 320 -92
                  BMW E36 323i -99
                  • esa`pentula
                    • Dec 2009
                    • 1390
                    Eikös ne hitsattua saa.. Jotkut varmaan tulppaa ja seuraava ostaja kiroilee kun löytyy rekkarin takaa ylläri.
                    Laitappa kuva jos viitsit. Sedanissa taitaa olla vähän kapeampi takapoksi, joten paikka ei välttämättä ole aivan samassa kohtaa.
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Ei jumalauta mitä neuvontaa!!!
                      Siis lukko jumissa niin jätkät poraa pellit solmuun ja sit hitsaillaan, kittaillaan niitä perään???
                      10mm poranterä akkukoneeseen kiinni, hidas vaihde päälle ja pesää kohti, käytä silmäsuojaimia.
                      Saattaa aueta suoraan poraamalla, mutta jos ei niin muistaakseni lukkopesän lennettyä hujun vittuun alta löytyy talttapää ruuvarin mentävä hahlo...
                      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                      TDS osaa.
                      • Juhni
                        • Aug 2014
                        • 53
                        • turku
                        Elikkä semmonen ongelma, että takakontin lukossa ei käänny avain kumpaankaan suuntaan. Purettu lukko niin pitkälle, että jäi pelkkä patruuna osa käteen. Uitettu brake cleanerissa ja wd40, mutta eipä auttanut. Osaisko joku kertoo et miten se patruuna puretaan ihan palasiksi?
