e36 ääntää
  • olli.89
    • Sep 2012
    • 35
    • nivala
    e36 ääntää
    Vaihdoin bemariin vänkärin puolen raidetangon sisemmän osan niin autosta tuli kauheampi ajaa suoraan ajaessa vollottaa ja oikealla kääntäessä ääni ylttyy ja vasemmalle kääntäessä ei äännä juuri ollenkaan. Mikä mahtaa olla vikana pyöränlaakeri vai aurauskulmat vai joku muu.
  • rud1
    • Feb 2013
    • 6
    • lahti
    Ohjaustehostimessa öljyä? Itellä piti hirveetä ääntä kun oli ölssit lopussa.
    • olli.89
      • Sep 2012
      • 35
      • nivala
      autossa ei ole tehostinta
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Kannattaisiko tarkastaa onko ne laakerit väljät? Kulma ylös ja renkaasta vain kiinni rohkeasti.
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Itsellä joskus e34 piti armottoman jollotuksen/jurinan ja vinkunan. Toinen etupyöränlaakeri oli sökö, mutta silti siinä ei ollut käsin tunnistettavaa väljää.
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            Voihan sitä ajaa vähän pidemmän lenkin. Tämän jälkeen koittaa, että mikä napa tuntuu lämpimämmältä kuin muut. Useimmiten paljastuu myös näin, jos ei vielä klappia ole huomattavasti syntynyt.
            • olli.89
              • Sep 2012
              • 35
              • nivala
              Ei auttanut laakerinvaihto. Voisko johtua pian renkaista ku vaihdoin kesärenkaat niin alko sen jälkeen ääntää. Renkais on ihan kohtalaisesti pintaa mut eihän niistä käytetyistä paskoista koskaan tiedä.
              • LyyraN
                • Dec 2011
                • 386
                Viime kesänä itellä oli sama ongelma. Onneks katoin ekaks renkaat, ennen ku rupesin laakereita vaihtaa. Kumit oli kulunu entisellä omistajalla ihan harjalle, nii kuulosti et laakerit ois vaihtokunnossa.
                • esa`pentula
                  • Dec 2009
                  • 1390
                  ... Ei niitä kannata arvailun varassa vaihdella. Laitappa vaikka nastarenkaat alle koeajolle tai jos olet paikallistanut, että mistä kulmasta se ääni tulee niin laita vararengas sinne. Kuuluuko jurina myös hiekkatiellä? Laahaako jarru?
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    Onko tästä nyt tarkastettu siis pyöränkulmia sisäpään vaihdon jälkeen?
                    Jos auraus metsässä niin rengas voi kyllä ääntää saman kaltaisella äänellä kun laakerivika.
                    • olli.89
                      • Sep 2012
                      • 35
                      • nivala
                      Nyt tais vika löytyä. Jarrusatula heiluu aika raakasti ja satulasta puuttu se rautakieleke joka tukee jarrusatulaa.
                      • olli.89
                        • Sep 2012
                        • 35
                        • nivala
                        Vika oli aurauskulmissa. VOI POISTAA
