328ia e36 laatikko-ongelma
  • rono
    • Apr 2013
    • 2
    • lappeenranta
    laatikko toimii normaalisti mutta välillä ei vaihda viitosvaihdetta eikä kiihdyttäessä pienemmälle vaihteelle, sillon ei toimi myöskään kickdown, mutta kun sammuttaa auton taas pelittää jonkun aikaa.
  • arto_j
    • Jun 2010
    • 12
    • salo
    nokan tunnistus anturi vaihtoon
    Moi. Mulla oli samaa vikaa. Vika ei ollut laatikossa, vaan nokan tunnistusanturissa. Se vaikuttaa laatikon toimintaan. Koita vaihtaa, helppo homma. osa maksaa jonkun 25 eur
    • Eepo
      • 5389
      syttyykö mittaristossa rattaan kuva? (jos joku ei ole repinyt poltinta pois) vaikuttas että laatikko menee vikatilaan, joten vikakoodit ensin lukuun.
      Omassa meni laatikko välillä vikatilaan, ja välillä pelasi hienosti, auto kävi tyhjäkäyntiä päin persettä ja ampui putkeen, syyksi paljastui 6kpl paskana olevia puolia+pari imuvuotoa, puolat vaihtoon ja sen jälkeen on pelannut hienosti.
      Eli tälläiset "pienet" sähköviatkin vaikuttavat tuon laatikon sielunelämään.
      Puolien irroitus ei ole iso homma, joten ne on helppo tarkistaa löytyykö niistä halkeamia, kaikki mistä löytyy niin vaihtoon-->
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • rono
        • Apr 2013
        • 2
        • lappeenranta
        Kiitos vinkeistä,kokeilen jos nämä auttais.Puolavika tuskin on,moottori käy normaalisti tyhjäkäyntiä,eikä paukuta putkeen.Mutta vikatilan valo ei taida toimia kun ei näy mittaristossa valoa kun laittaa virrat päälle,joten tämä pitää tarkastaa.
