(manuaali) ilmastointi ongelma, e36 328iA -95
  • Ile-78
    • 85
    Heips,
    Yritin haulla, mutta en paineanturi vikaa kummempaa löytänyt. Lienekköö siinä vai jossakin muussa sit.
    Ensiksi kysymys: Pitääkö ilmastoinnin lähteä päälle jos ulkolämpötila (A-temp) checkcontrollin mukaan on noin 8 astetta Celsiusta plussalla? Ettei vain siksi lähtisi pelaamaan, kun on vielä liian kylmää? Mites muilla?
    Eli ongelma on seuraava:
    Kun ilmastoinnin nappia painaa siihen syttyy valo (jos sisäkierrolle kytkee sama homma). ja läppien moottorien surina kuuluu. --> eli itse napit toimivat.
    Ilmastointi vain ei lähde päälle, eikä flekti lähde pyörimään. Ei edes yritä.
    Sulakkeet olen katsonut, ne on päällisin puolin ehyet?
    Eli mistähän vikaa etsisi, tuo paineanturi tieten voi olla rikki. Voiko sen testata ja ohittaa jotenkin? Ja jos jännitteitä yrittää seurailla mittailemalla, niin mistä kannattaa aloittaa ja mitä mittailla, että tuosta jotain viisastuisi?
    Niin ja taustaa: Viime keväänä oli järjestelmästä karannut kylmäaineet (8 grammaa oli jäljellä), mutta painetta oli kuiten sen verran että lähti päälle, mutta ei jäähdyttänyt. Huollossa (ilmastoinninhuoltolaitteeella) imivät vanhat aineet pois, testasi että järjestelmä ei vuoda, ja laittoi uudet aineet sisään. Ja koko kesän pelasi ilman ongelmia, mutta tänä keväänä ei siis enää lähde etes päälle. Edellinenkin auto vaikka vuoti kylmäaineet pihalle, ni kuitenkin sen verran piti paineita useammankin vuoden, että se kuiten lähti aina päälle. Vaikka ei kylmää tehnytkään.
    Ehdotuksia?
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Eiköhän siellä ole järjestelmä taas tyhjä, ota täyttökorkki pois ja koita onko painetta.
    Jos sulla aiemmin on ollut järjestelmä tyhjä aineesta, mutta painetta ollut... Mitä ainetta siellä on silloin ollut?
    Järjestelmässä ei ole kuin liru öljyä sekä puolen kiloa "kylmäainetta" jos jäljellä 8gr ainetta, ei siellä ole enään painetta juurikaan.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
