e36 325i automaatin boksi vs manuaali
  • bemaristi89
    • Aug 2012
    • 87
    • oulu
    elikkäs omaan autoon tulossa manuaali swappi, ja tässä mietiskelin että onkohan boksit (moottorinohjaus) samat manuaalissa sekä automaatissa?
    olisiko kellään tietoa?
    kokeilin hakua kyllä mutta nyt nostan kädet pystyyn.
    E34 525tds touring käyttis että liikkuva rojekti
  • stume
    • Jul 2009
    • 65
    Vanhemmat vuosimallit (ilman EWS) ei pitäis olla mitään ongelmia, ehkä vaihteiston vikavalo jää palamaan mutta poltin irti niin sekin on poissa silmistä. Eli sama DME käy.
    Jos tuoreempi (EWS1?) varustettu niin taisi olla koodattuna vaihteistotyyppi ja tämä jättää vikakoodit (+valot). Muistaakseni koodaamalla sai muutettua tuon vaihteiston tyypin niin sitten pitäisi tässäkin toimia täydellisesti?
    Tästäkin automaatti-manuaali swapista löytää todella kattavasti juttua jenkkifoorumeilta melkein täydellisien DIY muodossa, itse sieltä katselin kun tein swapin aikoinaan.
    • bemaristi89
      • Aug 2012
      • 87
      • oulu
      kiitoksia yksinkertaisesta ja selvästä vastauksesta =) minulla ei taida tuota EWS olla? autoni on loppuvuoden -92, uudemmalla alustalla ja vanoksella.
      • peto2
        • 8291
        • Järvikylä (Nakkila)
        hullua toimintaa mutta kannattaa tehdä semmoinen pieni kytkentä että auto luulee vaihteen olevan vapaalla.. hankala saada käyntiin ilman
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Vauhtivaunu
          • Jun 2008
          • 2716
          • P-Karjala
          Moottorinohjaukset fyysisesti voi olla samat mutta ohjelma (lastu) on todennäköisesti eri. Senverran olen kokeilua tehnyt että joihinkin kutoskoneisten motronicceihin voi ristiin vaihtaa lastua vaikka boksit olisi eri numerolla. Joihinkin taas ei edes samassa moottoriperheessä :think
          • bemaristi89
            • Aug 2012
            • 87
            • oulu
            mites tämä kytkentä tapahtuu?
            hullua vaiko ei =) vaikea löytää samoilla varusteilla,kunnolla sekä huolloilla manuaali mallia, ja kaikki muut jo löytyy paitti vaihteisto sekä toi boksi jos se pitää vaihtaa. nettiautoa selattu jo useamman kuukauden, eikä ole silmiini pistäny priima kuntoista 2.5i sedan manuaalia.
            • bemaristi89
              • Aug 2012
              • 87
              • oulu
              elikkä kaikista paras olisi laittaa manuaalin ohjainboksi autooni, ei ilmeisesti tarvisi sitten kikkailla mitään patentteja että auton saa käymäänkin.?
              ja mistäs saisin tietää minkä manuaalin boksi sopii/toimii autossani kun eikös automaatin ja manuaalin boksien numerot ole erit? vaikeasti selitetty mutta toivottavasti selviää kysymys?
              kaikki muut autohommat onnistuu kyllä mutta nuo sähkö/boksi hommat on vähän viel oppimis vaiheilla
                Ei varmaan niin koska uusimmat on vuosimallia -95...
                • fbfin65
                  • Aug 2013
                  • 4
                  • uusimaa
                  Automaatti Manuaaliksi e36 ?
                  323 automaatti e36 ja pitäisi vaihtaa manuaaliksi ?
                  käykö esim320, 325 tai 328 manuaali laatikko suoraan tilalle ? Mitä ongelmia odotettavissa ??
