e36 Cabrio: kattoa ei saa pakattua, kannenmoottori ei irtoa
  • Mc_Ozo
    • 141
    • Mikkeli
    Moi
    Koitin saada katon alas. Lukitus irrotettu ja katto nostettu 20 cm (enemmänkin).
    Painan katonlaskemisnappia ja mitään ei tapahdu.
    Vedän takapenkin irti ja vedän hätävivusta.
    Avaan kontin ja katson onko moottorit irti (kansi ei auennut joten pääsen konttiin): kattomoottori on irti, kansimoottori tukevasti paikoillaan. Kiristän kansimoottorin vaijerimekanismia, laitan kontin kiinni ja menen nykäisemään uudestaan hätävivusta. Kansi ei edelleenkään nouse ja pääsen käsiksi konttiin. Kahvaa nykäisty jo monesti ja reippaasti.
    Miten saan kannen moottorin irti, jotta saan pakattua katon konttiin ja resetoitua järjestelmän? Saako kannenmoottorin irroittaa käsin, takaluukun ollessa ylhäällä?
    Itseasiassa yritin jo irroittaa kannenmoottorin käsin takaluukku ylhäällä, mutten raaskinut repiä :(
    Auto Helsingissä, jos avuliaita löytyy!
    From zero to hero
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    Kyllä ne molemmat moottorit tosiaan pitäisi siitä hätävivusta irrota. Kaveri vetämään vivusta kun olet itse kontissa katsomassa liikahtaako vaijerin päässä oleva nivelvipu yhtään. Ja kyllä voi molemmat moottorit irrottaa niistä pikkuvivuista kontin ollessa auki. Olen näin itsekin tehnyt muutaman kerran.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • Mc_Ozo
      • 141
      • Mikkeli
      Katto toimii! Mutta...
      Eli sain kansiluukkumoottorinkin irti ja resetointi onnistui.
      Alkuperäiseksi viaksi taisikin osoittautua se, etten kattoa avatessa nostanut/avittanut kattoa käsin tarpeeksi ylös (mikrokytkin S4 luulee katon olevan kiinni).
      Huomasin kuitenkin katon moottorin käyttämän tangonkin olevan vinossa, ei varmaan näin kaarella pitäisi olla. Katso kuva, ylempi nivel.
      RealOEM:n mukaan pitäisi olla näin, osa 2 :
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...82&hg=54&fg=10
      Ootteko käsin taivutelleet takaisin muottiinsa?
      Katto kyllä nyt toimii, mutta ehkä vähän nykien..
      From zero to hero
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Pari päivää sitte omasta etin vikaa nykimiseen. Oikase vaan ihan huoletta. Niin minäki tein ja ny pelaa oikeen!
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
