Bmw e36 325i vaihdelaatikko ongelmaa
  • maxxi
    • Feb 2013
    • 8
    Elikkä ongelma ois se että 2 vaihde ei toimi vaikka vaihdekeppi sinne 2 loveen menee ihan normaalisti, ei pidä mitään ylimääräistä ääntäkään ja kaikki muut vaihteet toimii ihan normaalisti. Eli kun 2 vaihteen laittaa 2 vaihteen loveen se on sama kun auto olisi vapaalla.. Vika tuli tänään vähän reilummalla kiihdytyksellä 1 vaihteen läpi ja sen jälkeen 2 vaihde silmään ja paukautti jollain tavalla eikä 2 vaihde toiminut sen jälkeen.. Mikähän voisi olla menny rikki? Onko kannattava ostaa koko vaihdelaatiklo vai saako vanhasta vielä ehjän?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Eiköhän se aski ole tiensä päässä. Kuulostaa siltä, että pakki on korkannut. Vie aski korjattavaksi jonnekin tai osta käytetty jostain purkuautosta niin taidat päästä halvimmalla ja helpoimmalla.
