Etuiskarin yläpään laakeri
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Mulla uusi säädettävä alustasarja e36 m3 autoon ja uudessa sarjassa ei ole iskarin yläpään laakereita. sopiiko noihin coilover tolppiin normaalit laakerisysteemit suoraan kiinni, kun ajattelin nekin uusia samalla?
  • Haju69
    Administrator
    • 16545
    • Leppävirta
    sopii alkuperäis osat jos ei sitten halua samalla säädettäviä yläpäitä laittaa.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      okei, kiitos tiedosta! en tarvii säädettäviä ihan normaalit riittää.
      • kihe
        • Sep 2011
        • 174
        Jatketaan tähän saman threadiin niin ei tartte uutta avat: onko etuiskarin laakerin malli muuttunut vuosien saatossa?
        Omassa (E36 320 vm., 1997) vielä alkuperäinen (kumin päällä nr 31331090678 > ei löydy mitään tietoja) mutta OEM-kuvista näyttää tarjoavan osaa 31336779613
        Mallit näyttää erilaisilta, eli vanhassa orkkisosassa tulee kumiosa ikäänkuin korkeammalle kun uudessa osissa se jää selvästi alemmaksi (ei nouse reunoille asti)
        Ongelmaa myös: Oman auton etupäästä kuuluu kuoppiin ajaessa eräänlainen kuminen narahdus oikeasta kulmasta. Iskarit pitäis olla ok, samoin pallonivelet ym. Liekö tukilaakeri menossa muusiksi? Jos uusia laittaa, niin onko syytä laittaa myös metalliset "vahvikelevyt"?
        Vanha alkuperäinen
        ja uutta osaa (myös OEM) tarjotaan aika lailla alla olevan näköistä
