E36 outo vingunta kiihdyttäessä?
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    Eli mistä johtuu kiihdyttäessä tapahtuva pienehkö vingunta, onko laturi sanomassa itseään irti? Tämä sama vingunta voimistuu kun kytkee esim. vahvistimeen virrat. Ideoita?
    Auto E36 325 -93 cäpi.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
  • Make H.
    • 1278
    • Kokkola
    Mankka ottaa häiriötä laturista?
    • väiski525
      • Jun 2010
      • 2572
      kokeile vaihtaa vahvistimen maadoitus parempaan paikkaan tai mankan, jos siellä joku ottaa runkoon kii tms. tarkista mankan ja vahvistimen piuhat kunnolla.
      - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
      - MB s205 220cdi -15
      - Volvo s80 2.5t -07
      - mb s211 280cdi -08
      - e46 320i -03
      - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
      - e46 320d Individual "m-sport" -04
      - e39 525i -01
      • santtu86
        • Jun 2012
        • 66
        jos vingunta voimistuu kierrosluvun mukaan niin silloin laturi alkaa olemaan lopussa
        Toyota previa 2.4 -95
        Fiat Punto 1.2 -94
        ex.E34 525iA touring -92
        ex. E30 318i touring -90 M50B20
        ex. Kia cerato 1.6 -07
        ex. Fiat Marea 1.6 -98
        ex. Ford Escort 1.3 -82
        ex. E34 520i -92
        ex. E34 518i -89
        ex. Citroen AX 1.1 -89
        ex. Daihatsu Charade 1.3i -89
        ex. Volvo 360 2.0 -89
        ex. Volvo 340 1.3 -89
        • ässä lavaan
          • 1717
          • Savo
          vingunta tapahtuu siis vaikka ei olis mankkaa edes paikallaan.
          E91
          Exät:
          E36 325i -91 Sedan
          E30 325i -85
          • veniscustom
            • Jan 2013
            • 42
            • veneheitto/oulu
            Mitä kautta rca piuhat menee vahvistemelle? Että eihän mene missään isojen virtakaapelien läheltä kun saattaa ottaa virtapiuhoista häiriötä. jos vingunta lisääntyy kierrosten noustessa? kokeile loppuuku vingunta kun ottaa vahvistimen päästä rca piuhat irti.
            BMW e60 530d
            BMW e39 530d
            ex. BMW e30 316
            ex. BMW e39 525tds
            ex. BMW e36 325
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              Tyhjäkäynnilläkö ei kuulu mitään vinkumista? Tai paikallaan ollessa kierroksia nostaessa? Oletko kuunnellut konehuoneesta, kun kaveri esim painaa kaasua?
              • ässä lavaan
                • 1717
                • Savo
                tyhjäkäynnillä ei vingu, kaasua painaessa ajossa rupee tietyillä kierroksilla miedosti vinkumaan. en oo paikallaan testannut ja konehuoneesta ei oo tullu kuunneltua. täytyypä käydä kuuntelemassa ilalla. JA EI OO MANKKA/VAHVARI KIINNI EDES, eikö se mene jakeluun osalle porukkaa. mutta nämä kun lisää niin vingunta voimistuu.
                tässä auhifiongelma topicin lainaus:
                kysytään mielipidettä kanssahifistäjiltä.
                eli vinkuu kajarit kierrosten mukaan. Oli mankka päällä tai ei niin sama homma. rca pois niin vinku loppuu. 3x häiriösuojatut rca:t +heräte tulee kuskin puolelta, kajarijohdot menee molemmilla puolella (=avon taka orkkispaikoille modattu erillissarja, ei vielä etusia asennettu). akku kontissa mutta menee apparin puolelta eteen auton omia virtapiuhoja.. vahvarin maadotus on laitettu takaselkänojan peltiin valmiiseen kierteelliseen reikään. mistä lähen purkaa, voiko tuo maadotus olla huono ? ja ylimääränen rca on rullalla, voiko se vaikuttaa:think
                Edit: maadotus kokeiltu eri puolille ja johtonippu avattu--> ei vaikutusta. Mut huomasin että vaikkei oo vahvari edes kytkettynä niin auto vinkuu hieman kiihdyttäessä. :o mistäs tämä johtuu? tämä vingunta sit tuplaantuu kun hifit kytkee.
                Laturi menossa särki?
                Edit2: mankka ja vahvari maadotettu samaan paikkaan. Ei vaikutusta.
                rca+kajarijohdot vedetty kuskin puolelta, maat+virta apparin puolelta. Ei vaikutusta.
                mikä vittu tätä vaivaa...
                E91
                Exät:
                E36 325i -91 Sedan
                E30 325i -85
                • Make H.
                  • 1278
                  • Kokkola
                  Tää nyt ei varmasti osu mutta tulipa vaan mieleen ku tommosen fordin kiilahihna-v6:seen laitoin kitkaspreitä ohjaustehostimen remmiin ni alko pitää semmosta vittumaista ujellusta vähä niinku ruuviahtimesta kierrosten mukaan. Loppu sitte itekseen ku se tökötti kulu pois hihnoista ....
