E36 jarru vika
  • 3 Fast
    • 70
    E36 jarru vika
    Poljon painuu melkein pohjaan ja vikavalo palaa, mutta jarruttaa kuitenkin, tehostin toimii, ei vuoda nesteitä, en ainakaan huomannut kun kurkin alle eikä tee lammikoita? mitä vikapaikkoja voisi olla? 316i -92
    e36 316 talavipulkka vm 1992
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Se jarrujen kuluneisuusvaloko palaa?
    • Mikkomies84
      • 1056
      Jos huutomerkki keskellä varoitusvaloa, silloin on nesteen vähyyttä, jos pelkät kaaret ilman huutomerkkiä niin palat kuluneet (tai anturi rikki).
      • 3 Fast
        • 70
        Palaa huutomerkki ja kaaret, mutta nestettä on ja poljin painuu melkein pohjaan, mutta kyseinen vika tuli yht' äkkiä. Onko jossakin räjäytyskuvia tuosta jarrusysteemistä?
          316i eli takana rummut, sieltä kenkien säätö pasahtanut paskaksi ?
          • esa`pentula
            • Dec 2009
            • 1390
            http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...browse/brakes/ Tuolta löytyy kuvia.
            • Mikkomies84
              • 1056
              Jos poljin tuntuu kovin pohjaan painuvan rumpujarrullisessa mallissa, kannattaa avata rummut. Mulla vuoti sylinteri hölönään. Maksoi sen 12€ / kpl, eli kannattaa vaihtaa molemmat samalla.
