E36 318i ei starttaa!!
  • jykke86
    • 19
    Eli tossa tunti sit otsikon mukainen auto m40b18 koneella sammui kesken ajon!
    Hidastin risteykseen ja kakkosella yritin kiihdyttää mutta kone olikin sammunut eikä käynnistynyt enää jälkeen päin lukuisista yrityksistä huolimatta! Klo. 03.00 yöllä oli vähän pimeetä nii ei oikeen osannu löytää vikaa ja parasta on kun ei ees tiedä mistä lähtis ettimään! Aiemmin auto on kylläkin sammunut kesken ajon vauhdista riippumatta mutta lähti saman tien käyntiin tosin kuin nyt! Oisko vika yksinkertaisesti tulpissa tai jossain muussa yhtä pienessä vai onko kyseessä isokin vika? Kone kyllä anto elon merkkejä ku avainta kääns mut ei vaan lähteny käyntiin!!
    Vinkkejä kaivataan kipeästi!!
    BMW e36 318i
  • cck
    • 178
    • Naantali
    Entiedä olenko oikee ihminen antamaan vinkkejä mutta... Itsellä vähän samantyylinen ongelma oli! Vika oli sitten rikkoutuneessa bensapumpussa...
    Ex- E36 318is -92
    Ex- CBR 1000rr -06
    Ex- Mazda 6 -03
    Ex- Suzuki Hayabusa -08
    Ex- Audi A4 1.8t Quattro -04
    Ex- BMW E60 530iA -03/04
    Taas: Audi A4 1.8t Quattro -04
    • energy
      • May 2003
      • 1698
      • Haukipudas, Oulu
      Juuri tuollainen vika oli itselläkin aiemmin ja syy oli rikkinäinen virtalukon pohja
      :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
      :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
      :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
      • jykke86
        • 19
        No voihan paska, näyttää siltä et vika vois olla nyt ilmeisesti monessakin paikassa! Ei kai sit auta ku auto laakkoselle ja antaa niiden todeta mistä kyseinen vika johtuu. Voiko bensapumppu hirttää yhtäkkiä etukäteen yhtään varottelematta, ku auto ei nykinyt tms? Milläs tota virtalukon pohjaakin kotikonstein kattelis, kellään hajuu? Muita ehdotuksia mistä vika vois johtua?
        BMW e36 318i
        • Hemi
          • 18880
          Onko hihnakone ?
          • heksu
            • 335
            Hemi: Hihnakoneeltahan tuo näyttäis..
            Ja itte asiaan: vika vois olla bensapumppu, oireet kuulostaa ihan samalta kuin mullakin(viime talvena), sammuili vähän miten sattuu ja saattoi lähteä samantien uudelleen käyntiin, toisinaan muutaman tunnin päästä.
            Vaihdoin bensapumpun, ja siihen loppui temppuilu.
            Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
            Soita/txt/whatsapp 0406375197
            [email protected]
            • bbr-racing
              • 53
              • Vihti
              Ota letku irti vaikka suodattimelta ja kato työntääkö bensaa kun virta on päällä.. Luulisi että jos hihna katkeis pistäis aikamoista pauketta ja rutiinaa vaikkakin jollakulla oli muistelen täälläkin menny hiljaa venttiili männästä läpi..
              -Taito korvaa puuttuvan tehon-
              • Hemi
                • 18880
                Lupaan että ainakaan tulpista ei vika löydy joten unohda ne samantien. Jos on hihnakone, niin koteloa raottamaan ja lampulla tsekkaamaan onko hihna ok. Jos se on ok, tsekkaa seuraavaksi tuleeko bensaa koneelle. Jos tulee, on vika toden-näköisimmin kammankulma-anturissa/liittimessä.
                • fraatti
                  • 4657
                  tutulla meni tyhjäkäynnillä poikki ja ei tosiaan mitään sen isompia ääniä pitänyt.. -> uusi hihna ja kovaa ajoa.. tuntui toimivan niin mitä sitä kantta turhaan repimään irti..
                  F11 535dX LCI
                  • winchy
                    • 3875
                    • helsinki
                    tätähän taitaa olla nyt liikkeellä :/
                    If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
                    Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
                    Yamaha R1 2007
                    Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
                    Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
                    OPEL CORSA GSi turbo ic -89
                    OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
                    Ex: BMW E36 328i -09/97
                    Hellrot
                    Ex: BMW E30 316 -84
                    Ex: BMW E30 316 -87
                    Ex: BMW E30 318i -86
                    Ex: BMW E28 518i turbo -86
                    • jykke86
                      • 19
                      Joo hihnakonehan toi valitettavasti on! Tuskinpa hinhnakaan hajos, vaihdettu nimittäin n. 8tkm sitten! Mitään ääntä ei ainakaan kuulunut kun auto sammui, sammuminen oli yhtä hiljanen ja tasanen kuin ois avaimella sen sammuttanu! Mut parastahan täs onkin se et annoin auton seistä Hertsikan laakkosen pihassa yön yli (n. 4 tuntii) ja aamulla tultaessani paikalle piruuttani päätin kokeilla josko starttais. Kappas, kone lähti ykkösellä käyntiin moitteettomasti!! Pyörähdin pienen lenkin ja ku ei pitkälle uskaltanu lähtee nii takas sinne pihaan ja huoltoa varaamaan. Ihmetyttää et mikä helvetti vois aiheuttaa tommosen yhtäkkisen sammumisen ja sit myöhemmin kone käy aivan normaalisti. Henkilökohtaisesti epäilen juuri jotain bensapumpun ja/tai suodattimen tyyppistä vikaa, sillä tuntui just siltä ku autoa starttaili et kone ei sais bensaa vaikka tankki miltei täysi. Noita teidän vinkkejä vois kylläkin kokeilla ilman Laakkosen veloitustakin, mistä kohtii löytyy tarkalleen bensapumppu ja suodatin?? Jos jollekkin tulee lisää ehdotuksia mistä vikaa etsimään niin olisin kovin kiitollinen, ja tässä vaiheessa iso kiitos kaikille tähän asti auttaneille!
                      BMW e36 318i
                      • bbr-racing
                        • 53
                        • Vihti
                        En oo varma pumpusta mutta epäilys että löytyy takapenkin alta? viisaammat vastatkoon mutta suti löytyy rintapellistä kuskinpuolelta about jalkojenkohdalta-> harmaa pyöreä pötkö johon menee takaa letku ja lähtee letku koneelle.. näin ainaski oli mun e36 318:ssa
                        • heksu
                          • 335
                          Pumppuun pääsee käsiksi kun nappaa takapenkin istunosan pois, ja oikealta puolelta peltiläkkärän ruuvaa irti. Sitten jo näkyykin pumppu.
                          [email protected]
