E36 325td sedanin vika?
  • Donatzu
    • May 2013
    • 26
    • En kerro
    Elikkä ku pysähtyy valoristeyksessä tai pysähtyy jonnekki niin savuttaa kone huoneen alta jotakin höyryn tapaista savua,oli kuiva tai sade keli,mikähä ihme on vikana?
    coupé 325i -92
    EX:325 TD -92, 330D -02
    Avaa konepelti ja tutki ?
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Maista sitä höyryä, jos on makeaa niin se on jäähdytysneste vuoto jossain letkussa, putkessa, yms. Olettaen tietenkin, että siellä on jäähdytysnestettä eikä pelkkää vettä syylärissä. Jos ei, niin luultavasti käryävää öljyä tai pakokaasua. Esim venakopan tiiviste vuotaa suoraan pakosarjan päälle. Ei me kuitenkaan selvännäkijöitä olla.
      • Donatzu
        • May 2013
        • 26
        • En kerro
        Joo se näköjään vuotaa diisseliä jostain siit polttoaine suodattimen kohdalta.eli se voi olla syynä siihen höyryyn/savuun ku se kuumaan koneesen osuu.Kiitosta vastauksesta
        coupé 325i -92
        • däädää
          • May 2010
          • 754
          • Tornio
          Vaihda suodatin siihen ja samalla se o-rengas joka tulee suodattimen mukana, jos ei korjaannu niin suodattimen tulo- ja paluulinjassa on 2kpl o-renkaita jotka saat vaihdettua painamalla liittimen lukituksen auki ja vetämällä letkut irti suodatinjalasta
