mikähän vois olla vikana ku mulla on tos autos asennettu smd enkeli rinkulat umpioihion ja äsken ku kävin kaupas,niin mennessä toimi täysin mut kaupasta lähtiessä apparin enkelit vilkku niin ku disco valot koko ajan. keväällä asennetut.
e36 smd enkelit
ootko liitokset katsonut? ja miten olet ne tehnyt kolvaamalla vai?Originally posted by Tole View Postmikähän vois olla vikana ku mulla on tos autos asennettu smd enkeli rinkulat umpioihion ja äsken ku kävin kaupas,niin mennessä toimi täysin mut kaupasta lähtiessä apparin enkelit vilkku niin ku disco valot koko ajan. keväällä asennetut.BMW F30 330e 2017
yritin äsken katella. pitää kattoo viel tarkemmin huomenna ku tänään ei kerkee enää pelin takii. ei oo kolvattu ku ei oo kolvattavaa. liitetty vaan johdot ja heräte parkeiltäOriginally posted by Spiddu View Postootko liitokset katsonut? ja miten olet ne tehnyt kolvaamalla vai?E36 325 cabrio
Exät: E36 328i,E36 328i E36 328ia E36 316 E30 316 e30 318 e36 320
Äsken kävin kattelee niitä apparinpuolen liitoksia ja kun toisen johdon enkelin otin pois niin toinen jäi palamaan eikä välkkynyt. Kumpikin enkeli toimi yksinään apprinpuolella. Jätinnkyt sit vaan molemmista etuvaloista pitkien umpio väliaikaiset enkelit toimimaan.
Vika selvitetty.
Vika on enkeleiden ja releen välillä olevassa siinä mötykässä josta menee vielä johdot molemmille enkeleille. Kokeilin vaihtaa niitä mötykköjä ja apparin puolelta loppu se vilkkuminen ja sot se siirty kuskinpuolelle.
Enkelit on hommattu epdmltä keväällä ja vaihdoin ne xenoneihin jotka ei toiminut. Mitähän tuon mötykän kans tekis. Saako mistään varaosana?Last edited by Tole; 06-05-2013, 20:47.E36 325 cabrio
