e36 320 jokin ihme ääni.
  • NPScoupe
    • Dec 2012
    • 41
    Elikkä kaikki vastaukset tervetulleita.
    Kun vaihde vapaalla ja kytkin ylhäällä kuuluu ihan olematon "surina" tai sen kaltainen ja kun kytkimen polkaisee pohjaan ja pitää pohjassa ääni katoaa heti kun kytkin on pohjassa. Ajettaessa en ääntä erota tuleeko vai ei.
    Itsellä oli ekana mielessä joku laakeri tai sitten itse asetelma?. Mutta painelaakerihan ääntää silloin kun kytkin ön pohjassa eikös?
    Vaidelaatikon öljyt vaihdettu noin 50 tuhatta km sitten. Voiko olla silti öljyn määrässä jotain? Jos on liian vähän...
    Kiitokset vastauksista
    -Lepi
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Eikäku
    Kyllä painelaakeri ääntää juurikin silloin ku et paina kytkintä (alkuun) sitte jos se ihan paskasi menee niin ääntää varmasti kytkin pohjassakin. Mutta siitä se ääni sulla ny tulee. Kun on ns. Vapaalla se laakeri siellä kytkin ylhäällä niin resonoi väljyyttään!
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
