Jarruttaessa kuuluva "klak"-ääni etujarruista
  • JKK
    • 2373
    • Uusimaa
    Laitettuani uudet jarruosat autooni, on etupäästä alkanut kuulumaan jarruttaessa häiritsevä "klak"-ääni molemmista etukulmista. Kuuluu siis aina vaikka jarruttaisi kovinkin kevyesti. Ääni taitaa kuulua jarrupalasta, joka pääsee jarruttaessa liikahtamaan aavistuksen verran satulaa vasten. Kyseessä on ATE:n jarrupalat. Ja vieläpä ne kalliimmat versiot.
    Satuloista se tuskin tulee, koska samassa yhteydessä purin kaikki satulat atomeiksi ja puhallutin/maalautin/kasasin ne korjaussarjan kera. Rasvaa tuli liukutappeihin varmasti tarpeeksi.
    Täytyykö tuo palan loksahtelu vain kestää, vai onko tähän mitään vaimennusvinkkiä? Jotain muuta kuin ostaa alkuperäiset palat?
    BMW G30 545e M-Sport
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    onko satula varmasti kunnolla kiinni?
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • JKK
      • 2373
      • Uusimaa
      On kyllä. Ja ääni on juuri sellainen molemmin puolin samaan aikaan kuuluva "klak"-ääni, joka aika suurella varmuudella kuuluu liikahtavasta jarrupalasta.
      • jumbo
        • Jun 2005
        • 6603
        • Lappeenranta
        Itsellä on ollut myös kaksi kertaa sama ongelma, aina oikeassa etupyörässä. Kun alkaa jarruttamaan kuuluu kuvauksen mukainen ääni, paloina stop techin palat.
        Viimeksi suihkuttelin vaan jarrukliinerillä jarruosat läpi niin ääni hävisi.
        M550d
        • Geheime
          • Mar 2013
          • 14
          • 03-region
          Onko ne jarrusatuloiden jouset kunnolla paikallaan ja/tai ehjät?
          • JKK
            • 2373
            • Uusimaa
            On kyllä, tosin ovat aika löysän tuntuiset. Täytyy varmaan ne uusia ensin. Ja laittaa jotain superjäykkää vaseliinia niihin palojen päihin.
            • Kaimann
              • 1214
              • Karigasniemi
              Hyvin kun rasvaa niin jarrulevy ei enää niin tempase paloja mukaansa
              "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
              • `samuli
                • Apr 2012
                • 336
                • Siilinjärvi
                Itselläni on sama ongelma vasemmalla takana. Levy tempasee palat mukaansa ja ees taas satulassa kolkuttavat palat pitävät ilkeää ääntä kaupunkiajossa. Se kolinan poistaja tms rauta oli hieman vääntynyt ja löysän oloinen ja penkissä oikaisin sen takasin mutta kolkutus ei hävinnyt. Voiko olla että nykyinen kolinarauta ei asetu niin tiukasti vai onko palat kuluneet jo päistään kolkutuksen takia väljäksi?
                E91 325d M-Sport
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Palat mahdollisesti väljät, ja ehkä klipsit poikki sieltä männän puolelta. Mullakin oli kolmekutosessa edessä sama ongelma, poistui uusien palojen vaihdolla.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
