e36 320i laturi ongelma.
  • SimBe
    • Jan 2013
    • 19
    Laturi lähti vaihtoon eilen ja nyt uudella laturilla parkit välkkyy, sekä matkamittari ja pitkien merkkivalo välkkyy. Tapahtuu myös ajaessa, eikä vain tyhjäkäynnillä.
    Mistähän mahtaa johtua? Huomasin myös, että alhaisilla kierroksilla ajaminen 2-vaiheella aiheuttaa nykimistä, jota ei ilmennyt edes rikkinäisellä laturilla. Vaikka samanlainen boschin 80A laturi onkin, niin tuntuu pitävän kovempaa ääntä, kuin vanha.
    Musavehkeillä ei minkäänlaista vaikutusta, olivat kiinni tai ei.
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Onko se uusi, korjattu vai käytetty laturi?
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • SimBe
      • Jan 2013
      • 19
      Korjattu taitaa olla. Pitää varmaan kokeilla toisella akulla, tarkistaa liitännät ja sitten kiikuttaa takaisin, jos ei ala toimimaan kunnolla.
      • DDR
        • Mar 2011
        • 24
        • Hämeenlinna
        Omassa oli hiilet loppu. Latausvalo vilkutteli välillä viikon verran. Pitkällä ajolla himmenivät sitten aika nopeasti ajovalot ja mittarivalot, poppi loppui radiosta ja lopulta nykimällä loppumatka (yöllä ilman valoja) kunnes bensapumpusta loppui virta puolen kilsan päähän kotoa. Siihen hyytyi. Vara-akulla ja surkeilla kaapeleilla ei startannu, mutta mäkilähdöllä piuhat vara-akussa kiinni kylläkin. Uus hiilipaketti 18 €. Nyt toimii, vaikka kuparikollektoreista toinen oli jo aika kulahtanut. 140A laturi (325 E36) olis ollut useita satasia uutena ja tilauskamaa.
        P.S. Hätäpäissäni laitoin tienposkessa ovet keskuslukkoon. Olisko ovet jumittunu kiinni, jos virta ei olis enää riittäny niiden avaamiseen??? Onneks tällä kertaa riitti... Takarontti ei nimittäin aukee mulla ainakaan mekaanisesti.
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Yhessä omassa oli johdot poikki ja lukkopesä paskana murtautumisen jäljiltä. Voin kertoo että ei se takaluukku auennu vaikka kuinka tahto
