E36 Hammastangossa välystä
  • CooLSheiK
    • Jul 2012
    • 6
    • Savonlinna
    Eli käyttelin autoa tuossa katastuksessa mutta eihän se mitä läpi menny. Syynä Hammastanko välyksellinen. Eli käsillä kun kääntelee renkaita niin kuvassa näkyvä "tappi" heiluu edestakaisin. Tuosta oli ilmeisesti tulppa lähtenyt kävelemään niin katsastaja huomasi tuossa välystä. Kysymykseni kuuluukin saako tuota korjattua vai joutuuko hommaamaan uuden hammastangon?
    Hammasratas näkyy eli tuostahan puuttuu laakeri, mahd. aluslevy/shimmi, kiristysmutteri, sen mahd. lukitus ja pölykuppi eli kaikki osat Ja hiekkaa tietysti mennyt sisälle, vaihtoon, eipä ole tämmöistä tullut vastaan koskaan.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Ööh onko toi öljyä vai hämääkö salama??
      • CooLSheiK
        • Jul 2012
        • 6
        • Savonlinna
        Asia kunnossa! Ei kai tässä auta muu ku alkaa ettiä uutta hammastankoa. Mitähän semmonen mahtaa kustantaa? Taitaa olla öljyä kun on öljytty vähäsen tota pohjaa.
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Ei noita hirveästi mene eli ei muutakun lähimmälle purkaamolle missä on noita vehkeitä levällään. Satasen voit joutua köyhtymään. Uus maksaa hunajaa joten ei kannata merkkiliikettä vaivata.
          • CooLSheiK
            • Jul 2012
            • 6
            • Savonlinna
            Jees, pittää katella. Täältä foorumiltakin taisi löytyä ainakin yksi näin nopealla kurkkauksella. Joo nii mie vähä kattelin. Siinä on joku 700 selällään jos uuden hommaa.
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Menee aika törkeesti off topiciks mut paljonko sitä öljyä saa olla näkyvillä et tulee katsastuksessa hylky? Toi kyseinen ny ei taida olla mikään vuotokohta jos oikein kuvaa tulkitsin, ja tajusin mikä auto on kyseessä...
              • TuoAntti
                • 4178
                Pitäis uusi hammastanko tilata.
                Orkkis, korjattu
                Tuossa on korjattuja oem hammasvaiheita ja näkyypä tulevan raijetangon sisäpäätkin, yms.
                Onko kellään kokemuksia näistä korjatuista?
                Tarviketangon uutena sais vähän kalliimmalla.
                Tarvike 1
                Tarvike 2
                http://www.ebay.de/itm/Lenkgetriebe-...item5af2d9d76f
                Onhan noita tarvikkeena vielä muitakin "merkkejä", mutta nuo nyt osu ekana silmään.
                Pitäis nyt arpoa ottaako korjatun vai uuden tarvikkeen. :think
                EVERYTHING | WORKS
