e36 325 91 keskuslukko häikkää
  • thesune
    • Jan 2013
    • 9
    • Finland, Juva
    Tjoop.. Auton hommaamisesta asti ei oo toiminu yhtää et kuskiovi aukee/menee lukkoo kyl avaimest mut muut ei toimi.. Oiskoha boxi paskana vai joku johto vika ? Mistähä lähtis katselee ? Uus boxi aluks :think
    1991 e36 325 Sedan
    ex- e30 320 . e36 320
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Siis kuskin oven keskuslukitus ei toimi kauko-ohjatusti, vai keskuslukitus ei vain toimi kuskin ovessa ja joutuu aina erikseen lukitsemaan avaimella? Vähän sekava teksti sulla. Oletko avannut ovipahvin tai oven läpiviennin haitarikumin ja katsonut, että johdot ovat kunnossa?
    • thesune
      • Jan 2013
      • 9
      • Finland, Juva
      siis jos kuskiove laitat lukkoo tai auki nii se aukee ja menee kii.. et muille ei tapahu mitää ..
      1991 e36 325 Sedan
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        No oletko katsonut ovipahvin tai läpiviennin kumin sisälle, löytyykö katkenneita johtoja tai vastaavia?
        • thesune
          • Jan 2013
          • 9
          • Finland, Juva
          Kuskinlattiamaton alta jotain punavihreitä 5 johtoja poikki ainaski ja kontist päi tulee vaa 1 samalaine ?
          1991 e36 325 Sedan
          • Ozzii
            • May 2013
            • 62
            • Liperi
            Mullakaan ei keskuslukitus toimi 325 -91
            Mittailin et takaluukulle ei tule minnekkään jatkuvaa virtaa.
            Varmaan punavihreelle pitäisi 12v tulla?
            Mittasin kuskin lattamaton alta liittimestä et punavihreelle tulee ja lähtee 12v, mutta takakonttiin ei kyseiselle piuhalle tule virtaa.
            Apuja?
