M3 moniurahihnan vaihto
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Eli pitäis hihna vaihtaa varmuuden vuoks ja tilaa on aika niukasti, niin ajattelin ittaa viskon ja tuulitunnelin irti, että tilaa tulisi ja olis helppo vaihtaa. mutta viskon siivet on kolmetta pultilla kiinni eikä ole tilaa niitä irrottaa syylärin puolelta kun tuulitunnelikin paikallaan, jota ei ennen viskoa mahdu pois ottamaan. onko nuo pultit miten kiinni sielä kun mutterit saan hyvin irti ja sitten ei siivet liikahdakaan vaikka miten vääntäisi? vai kannattaako irrottaa visko suoraan akselistaan?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Visko vain irti akseliltaan. 32 avain muistaakseni. Kova napautus lekalla avaimen perään ja OIKEALLE päin löystyy. Äläkä väännä sitä takaisin kiinni kovaa, kiristää itse itsensä aika piukkaan.
