E36 328 cab
  • TomiBMW
    • Jan 2012
    • 5
    E36 328 cab
    Hei,
    Olen miettinyt kovasti moottorin stroukkaamista, koska Trafi on Saatanan kätyri Jeesuksen kuteissa. Joku älypää väitti Esson tiskillä, että 2,8:n saisi kasvatettua 3,8, totta? Onko jokin sivusto, paja tai paikka mistä voisin kysellä valmiita kittejä, koska en löydä itse kuin 2,8 --> 3,0, mikä EI kiinnosta. Autoni on tomaatti, eli laatikkokin saisi lähteä lauluun, joten käykö m3:sen 6- lovinen Getrac 2,8:n jatkeeksi? Kannen vien teetettäväksi, ruiskun ajattelin hommata Hesteciltä ja ajaa penkissä menohalut paperille Harisen säädättämänä. Halpaahan tämä ei ole, mutta koska koppa on niin hieno ja kaikki helyt hommattu ympärille, niin en viitsisi ostaa jotain kieroa m3:sta, koska tämä kiero paska hinkattiin kuntoon aika monella tonnilla( Low Toys) Järkevää? Ehkä?
    730 da '00
    328 cabrio '95
    ZX- 9R Ninja 00
    Lumilinko talvisin '10
  • ässä lavaan
    • 1717
    • Savo
    osta ///M.
    E91
    Exät:
    E36 325i -93 Cabriolet
    E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
    E36 325i -91 Sedan
    E30 325i -85
    • jommppa
      • Jul 2012
      • 62
      • Ylivieska
      kuulostaa semmoselta turkkilaiset tuunaa jutulta tuo 2.8->3.8 "kitti"
      G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
      F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
      E90 330dA '06 Titansilber
      E36 328i '96 Calypsorot
      • Playpig
        • Nov 2006
        • 889
        • Iisalmi
        Kuulostaa aika hurjalta lisätä litra iskutilavuutta tuohon moottoriin... Oisit niiltä esson tyypeiltä kysyny mistä semmosia kittejä saa.
        Jos lisätehoo kaipaa niin taitaa remmin laitto olla helpompi ja ehkä halvempikin. :think
        Nyt: E39 530DA Touring -98
        ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
        • TomiBMW
          • Jan 2012
          • 5
          Kestääkö kansi ahtamista? Essolla puhuttiin että kannessa ois sen verran harvassa pultteja, että vahvempiki kansipahvi päästää läpi? Männät?
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            Ei kestä, muuten vaan nuista otetaan ihan järjettömiä tehoja ulos. KESTÄÄ.
            • TomiBMW
              • Jan 2012
              • 5
              Eli vakio kaluilla saa sen 400+hp? Osaako joku vielä kertoa miten toi laatikko? Käykö se iso G tohon 2,8 perään kytkinkoppaa muuttamalla?
              • JJT
                • 6694
                M3 3.2 6-lovinen getrag sopii, mutta varmaan saman verran se b28:n ZF kestää. Sama loota taitaa olla 3.0 M:ssä.
                E; Onko tarkoitus jopa katsastaa ahdettuna?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • TomiBMW
                  • Jan 2012
                  • 5
                  Olen kyllä konsultoinut kaveria ahtamisesta, joka on erikoiskatsastusmies Tattiksella. Se ei antanut kovinkaan rohkaisevaa lausuntoa. Juttelin Trafin kanssa ja hekin rupesivat itkemään ahtamisesta, koska remmipaketit ovat tehty manuille, ei tomaateille, eli välitykset eivät ole samat jne..
                  • PQatPIT
                    • Oct 2007
                    • 29
                    • Hki
                    ...ruiskun ajattelin hommata Hesteciltä ja ajaa penkissä menohalut paperille Harisen säädättämänä...
                    Ja sitten on niitä moottorinohjaimia jotka oikeasti toimivat. Esim. Motec M84 sopisi tällaiseen oikein mainiosti, eikä maksa älyttömiä. Muutamankin asentanut
                    • TomiBMW
                      • Jan 2012
                      • 5
                      Voiko Motecin säätää re85:lle? Unohdan stroukkaamisen ja laita sipulin pellin alle...
                      • PQatPIT
                        • Oct 2007
                        • 29
                        • Hki
                        Oho, hiukan mennyt silmien ohi tämä. Juu tottakai voi säätää. Saa myös flex-fuel-anturin ja sen mukaisen kompensoinnin toimimaan jos on 0-5V signaalia lähettävä etanolipitoisuus-anturi. Hmm, taitaa käydä kaikki 0-15V anturit
