e36 USA malliin valkoiset etuparkit?
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1889
    • N/A
    Siis kyseessä USA mallinen e36 cabrio. Onko mitään ajatusta miten tuohon saisi helpoiten valkoiset etuparkit? Nythän siinä parkit palaa vilkkujen keltaisissa umpioissa. Ajovaloissa ei ole paikkaa parkkipolttimolle.
    Umpioita en lähtisi vaihtamaan euromallisiksi jos muuten onnistuu, koska sitten autoon pitäisi väkertää vielä ajovalojen korkeussäätökin.
    Vai joutuisiko johonkin yleismallisiin tarvikeparkkeihin? Yök.
    Ai miksi tällaisia kyselen? Mietin, että toisiko tuon lelun aikanaan muuttoajoneuvona Suomeen.
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
    • 16491
    Entä jos valkoiset vilkut ja parkit sinne samalla tavalla kuin nyt?
    • bmw323it
      • Mar 2008
      • 1889
      • N/A
      siellä vilkussa taitaa olla vain yksi polttimo, eli sitten vilkkukin olisi valkoinen. Onko se sallittua?
      Nyt:
      BMW 335i (e90)
      BMW 323iC (e36)
      BMW 850i (e31)
      BMW 320i (e30)
      Golf GTE
        • 16491
        Kyllähän sen pystyy toteuttamaan siten että poraa reiän ja asentaa sellaisen normi parkkipolttimon kunhan sille myös jokin universaali kanta löytyy. Näitä tulee ainakin muihin malleihin esim E34 myytävissä tuning vilkuissa mukana valmiina ja reikä sitä polttimoa varten. Ei tarvitse kuin johdotus tehdö sille parkille.
        Edit: Ja siis normaali vilkku polttimo sitten. Oletko varma että se on toteutettu samalla polttimolla vilkku/parkki? Olet siis tutkinut vilkun sisällön?
        • bmw323it
          • Mar 2008
          • 1889
          • N/A
          Joo, kyllä siellä vilkun sisällä on vain yksi polttimo. Tämä on kyllä hyvä ehdotus.
          Tyhmä kysymys: missäs se euromallisen e36:n parkki yleensä sijaitsee, eikös se ole pitkien valojen umpiossa? Ylä- vai alareunassa? Tuossa USA-umpiossa on pitkissä joku huohotusreian tapainen pitkien umpiossa, mietin sitäkin jos sitä kautta olisi sinne saanut parkin nakerrettua...
          Nyt:
          BMW 335i (e90)
          BMW 323iC (e36)
          BMW 850i (e31)
          BMW 320i (e30)
          Golf GTE
            • 16491
            Joo siellä pitkän umpiossahan se. Ei liene kovin kallis paukku hommata sellaisia umpioitakaan että on plug and play :think
            • bmw323it
              • Mar 2008
              • 1889
              • N/A
              Juu, mutta jos umpiot vaihtaa euromalliseksi, niin sitten valojen täytyy täyttää myös euromääräykset. Ja kun kyseessä on '99 mallinen auto, niin valoissa täytyy olla korkeudensäätö, mikä meinaa että täytyy alkaa viritellä säätömoottoreita, kabiiniin säätörullaa, johdotuksia yms. Projekti paisuu yks kaks ... tietty voisi vaan toivoa parasta ettei katsastaja tajua, että umpiot eivät olekaan alkuperäiset.
              Alkuperäisillä umpioilla muuttoajoneuvossa ei tarvitse olla moisia höpötyksiä
              Oli tää vaan helppoa e46:ssa ja e90:ssä ... e46:n USA-mallin umpioissa oli paikka europarkille, kun vaan reiän avasi dremelillä ja e90:ssä ei tarvinnut muuta kuin koodata valot euroiksi ...
              Nyt:
              BMW 335i (e90)
              BMW 323iC (e36)
              BMW 850i (e31)
              BMW 320i (e30)
              Golf GTE
              • Mikkeri
                • Jun 2011
                • 805
                Jos muuttoauto, niin sun ei tartte tehdä niitä muutoksia saadaksesi leiman autoon.
                Miksi ne valot pitää saada kirkkaiksi?
                TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                TDS osaa.
                • bmw323it
                  • Mar 2008
                  • 1889
                  • N/A
                  Muuttoautoiltakin vaaditaan valkoiset parkit edessä. Samoin kuin sivuvilkut, takasumari ja runkoon stanssattu runkonumero. Ja tuon ikäisellä katalysaattori.
                  Enhän mä toki muuten.
                  Nyt:
                  BMW 335i (e90)
                  BMW 323iC (e36)
                  BMW 850i (e31)
                  BMW 320i (e30)
                  Golf GTE
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Oletko aivan varma?
                    Ennen on riittänyt että auto on tuontimaahan katsastettu tai rekisteröity. Tms.
                    Jos meinaat vaihtaa parkkien väriä yms. niin tarttethan E-hyväksytyt valot sun muut rensselitkin siihen autoosi.
                    TDS osaa.
                    • bmw323it
                      • Mar 2008
                      • 1889
                      • N/A
                      Oletko aivan varma?
                      Mistä tässä maailmassa nyt varma voi olla, mutta viidestä muuttoajoneuvosta on omakohtaista kokemusta Ja kavereiden vermeet päälle
                      No juu, jos "Tms." määritellään tarkoittavan seuraavia:
                      - etuparkit valkoiset
                      - etuvilkut keltaiset
                      - sivuvilkut
                      - takasumari
                      - varoituskolmio
                      - runkonumero stanssattu runkoon
                      - ja vähänkään uudemmissa katalysaattori
                      Nämä on täytynyt napertaa kuntoon maailman sivu.
                      Jos valoja lähtee vaihtamaan E-hyväksyttyihin, niin sitten niiden pitää täyttää kaikki E-vaatimukset. Jos taas alkuperäisiin DOT hyväksyttyihin umpioihin saa naperrettua uskottavan näköiset parkit, niin eipä noihin ole ennen puututtu. Aikanaan E46:ssakin lisäsin DOT umpioihin parkkipolttimon samaan paikkaan kuin euromallissa ja koodaamalla vilkut palamaan vain vilkutellassa, ja hyvinhän tuo kelpasi.
                      BTW; Taisi tämän palstan ja privaviestin kautta löytyä ratkaisu pulmaan ... katsotaan mitä posti tuo
                      Nyt:
                      BMW 335i (e90)
                      BMW 323iC (e36)
                      BMW 850i (e31)
                      BMW 320i (e30)
                      Golf GTE
                      • bmw323it
                        • Mar 2008
                        • 1889
                        • N/A
                        Joo siellä pitkän umpiossahan se. :think
                        Onko se e36:ssa pitkien umpion ylä- vai alareunassa?
                        Missäs muuten loimottelee takasumari? Vasemman perävalon sisä-alakulmassa?
                        Nyt:
                        BMW 335i (e90)
                        BMW 323iC (e36)
                        BMW 850i (e31)
                        BMW 320i (e30)
                        Golf GTE
                        • Saleen
                          • 328
                          • Hollola
                          Heti polttimon alapuolella on parkinpaikka http://b.vimeocdn.com/ts/175/988/175988209_640.jpg , takasumari on juurikin mainitsemassasi paikassa
                          BMW F31 320i M-Sport - 17
                          Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                          BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                          E36 318i touring - 97
                          , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
