M43 koluttava ääni
  • ///Cappe
    • Jan 2012
    • 4
    • Mustasaari
    M43 koluttava ääni
    Eli tuollaisessa kipossa kuuluu tuollainen koluttava ääni yläkerrasta. kylmänä ei ääntä pahemmin kuulu, mutta kun hiemankaan lämpeää niin kolutus alkaa. Äänihän kuuluu niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksilla, yli 3000 en ole uskaltanu koittaa kun ääni on sellainen että jotain lentää pihalle
    Mistähän aloittaa vian etsintä ja voiko vesipumppu pitää tuollaista ääntä?
    Ps. älkää tyrmätkö uutta foorumilaista heti
  • Pretoriaani
    • Feb 2009
    • 3842
    • Hyvinkää, Finland
    Pistä kone käyntiin ja pelti auki. Kuulostele vähän mistäpäin kuuluu. Heitetään tähän valmiiksi se pahin mahdollinen, eli kiertokangen laakerit. Sit voit huokaista helpotuksesta, kun se oli kuitenkin joku parin kympin osa.
    I don't lose sleep over the opinion of sheep.
    • ///Cappe
      • Jan 2012
      • 4
      • Mustasaari
      Korvn kuunneltuna kulostais tulevan 4 sylinterin tienoilta. auton alla kuunneltuna kuuluu selkeemmin ylhäältä päin kuin öljypohjasta joten en uskoisi ainakaan että kk laakerit olisi kaput.
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Veikataan DISA venttiiliä
        • ///Tompsa M5
          • 234
          • Vaasa
          Eikai tuossa tuota disa venttiiliä ole? Joka tapauksessa kurkkaappa vaikka venttiilikopan alle näkyykö mitää ihmeellistä...
          E39 Touring "540IA"
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Ei tietoa moisesta motista...
            Jos kolkuttaa kovaa, olis lakru jo tiensä päässä.
            Oletetun pytyn tulppa pois, pyörittää mottia niin että on mäntä menossa alaspäin ja painaa ohuella tangolla mäntää tulpanreiästä, jos liikkuu niin on lakru paskana.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
