318ti ilmastointimysteeri
  • Pelmis
    • 7
    • Pimeä Kymenlaakso
    Eli pää oireenahan on siis se, ettei tule (ylläripylläri) kylmää ilmaa koppiin.
    Lisäksi päänvaivaa aiheuttaa sisätilan puhallin, joka ei ihan aina... useimmin oikeastaan lähde käyntiin, muutakun hetken päästä, yleensä vähän ripakammassa +60km/h) vauhdissa. Joskus lähtee laakista kun virrat lyö päälle.
    Kyseessä on siis manuaali ilmastointi ja napista ei tapahdu muita kun vihreä valo iloisesti ilmoittaa että kylmää tulis jos toimis.
    Pienen tutkiskelunjälkeen sulakerasiasta löytyi yksi palanut 7,5A:n sulake joka vaihdettiin ja kokeiltiin. Kierrokset tipahti koneessa ja jotain tapahtui ( päättelin suhauksesta joka kuului ac:n putkista koneen stopattuani) tosin kylmää ei edelleenlään tullit ja hetkenpäästä se kyseinen sulake kärähti jälleen uudestaan.
    Osaisiko täällä kukaan valottaa mysteeriä minulle. Lisäksi olis kiva tietää kuinka saatanan kallis remppa on edessä.
    Niin juu ja aiheellista, tai ei, niin auto on seissyt kyllä vuodenpäivät käyttämättömämä tallissa. Voisko olla hapettuneita liittimiä, tms.?
    Last edited by Pelmis; 02-06-2013, 20:28. Reason: kirjoitusvirheitä... perkeleen kosketusnäytöt...
    E36 BMW 320iA Touring (paremmilla mailla)
    E36 318 ti
  • Mikkeri
    • Jun 2011
    • 805
    Kompuran magneettikytkin käräyttää ilmeisesti sulakkeen.
    Ainetta järjestelmässä kaiketi on, koska se lähtee käyntiin?
    Puhaltimen moottori todennäköisesti hajalla jos ei puhalla. Ei johdu siilistä tms.
    TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
    TDS osaa.
    • Pelmis
      • 7
      • Pimeä Kymenlaakso
      Okei, eli puhallin voi olla selvä, vaikka se toimii ajoittain. Taikka siis tarkemmin joka kerta se lähtee käyntiin kyllä, mutta joskus heti, toiste paljonkin myöhemmin.
      Mitenkäs se kytkin, niin onko mitään hajua millasia määriä dineeroja se tietää korjaussetälle?
      E36 318 ti
      • Mikkeri
        • Jun 2011
        • 805
        Tutki, tai tutkituta nyt ensin se autosi jollain asiasta tietävällä. Arvailulla sitä vikaa ei välttämättä löydä.
        TDS osaa.
        • Mbi
          • Mar 2012
          • 103
          • Mikkeli
          Ohi aiheesta. Lähteekö kompura ollenkaan päälle siis jos ei ole aineita järjestelmässä ollenkaan? Vai mitä tarkoitit tuolla?
          Nykyinen:
          Bmw 525, 93
          Ex e30 x1
          Ex e36 x4
          Ex e34 x2
          Ex e46 x1
          Ex e38 x1
          Inpa löytyy joten vikakoodinluku ja nollaus onnistuu Mikkelin alueella
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Juuri näin. Järjestelmässä on anturi haistamassa kylmäaineen määrää.
            Eli painetta.
            Myös toimii yläpaineen katkaisijana, jos paine kasvaa liikaa, katkaisee virran kompuralta.
            TDS osaa.
