e36 325 ia tyhjäkäynti
  • Vipetius
    • Feb 2013
    • 48
    • Rovaniemi
    Search käytetty mutta missään ei oo suoraa vastausta että pystyykö m50b25 vehkeessä itse säätämään tyhjäkäynti kierroksia vai pitääkö koneen nokassa säätää boksia? olis iha mukava tietää ku tossa omassa kikottimessa on tyhjäkäynti aina 1000-1050 rpm.. sais kerranki päästötki ottaa kunnolla eikä 5 pyttysenä että kone näyttää kierrokset oikein.
  • zeneg
    • 1238
    Ei pysty säätämään. Kyllä sulla on vikaa autossas, jos kiekat on tuollaiset. Kattele kaikki perinteiset vikapaikat läpi.
    Edit: Katsoppa, ettei kaasuvaijeria ole säädetty liian tiukalle.
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Täysin sama vastaus ku zenegillä, mutta lisäkysymys, eli miten ton voi viidellä pytyllä saada läpi katsastuksesta? :think
      • Vipetius
        • Feb 2013
        • 48
        • Rovaniemi
        ite ku otan päästöt ja laitan 5 pyttyseksi ni bosch kone näyttää tyhjäkäynti kiekat mukamas 800-900 rpm eihän sitä pulssi lukua päästö lapussa lue. näin olen aina tehny... muuten päästöistä menee mutta tyhjäkäynti on jotenki outo. on letkut katottu läpi, lambda, imm, kaasuläpän asento tunnistin, en vaa käsitä enää että mistä tuo 1000 tyhjäkäynti tulee?? lastusta?
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          En tunne tuota bmw mallia, mutta löytyykös autostasi tyhjäkäynti moottori/venttiili.? Ainakin jos m52b25 on jumissa tai paskaa täynnä tai muuten hajalla, niin tyhjäkäynti on juurikin kertomassasi lukemissa.:think
          Bmw 316 E30 -88
          • Kylli-Täti
            • Apr 2012
            • 499
            Löytyy. Toi on helppo putsata/vaihtaa. Kannattaa kokeilla.
            • Vipetius
              • Feb 2013
              • 48
              • Rovaniemi
              Eikös se tyhjäkäynti moottori ole siinä imusarjan alapuolella..? oikee ahtaassa paikassa mihi ei räpylät mahu
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                Jossain siellä se on.. Olisko tuosta linkistä apua:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Vipetius
                  • Feb 2013
                  • 48
                  • Rovaniemi
                  Juu kylläh kiitos tästä. Pitääpä alkaa vkl tai ens viikon puolella purkaa ja muutenki uutta osaa laittelee sinne tänne.. kuha vaa pääsis livedatat kattoo ni tietäs että mikä tota muuten vaivaa
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    Jep. Jos oot käsi, niin googletat kuvan ICV:stä ja katot imusarjan alle niin sen pitäs jo näkyä. Irrottaminen ja takasin laittaminen on aivan törkeen helppoo, koska itekin oon sen pariin kertaan tehny Linkin jo saitkin ja ohjeita löytyy enemmänkin netistä.
                    • Vipetius
                      • Feb 2013
                      • 48
                      • Rovaniemi
                      pitää tosiaa viikonlopun jälkee alkaa värkkää ja ilmotella sitte miten kävi jos vaatii jatkotoimenpiteitä.. tuli tilattua piuhat sun muut ohjelmat ni pääsee tosiaa livedatat sun muut kattoo toivotaan että saa kuntoon tuon auton.
                      • Vipetius
                        • Feb 2013
                        • 48
                        • Rovaniemi
                        joo o... elikkä vaihdettu ja uusia osia laitettu: imusarja+tiivisteet, suutintukki, suuttimet, o-renkaat, kaikki letkut, tyhjäkäynti moottori, jne... ja tyhjäkäynti se paukuttaa 1050 rpm suunnillee tasasesti koko ajan???????? alkaa pikkuhiljaa loppua mielenkiinto saada sitä matalemmaksi...
                        • Vipetius
                          • Feb 2013
                          • 48
                          • Rovaniemi
                          Nii että ei oo kellään mitään hajua asiasta... olisko kellään vakio lastua myytävänä tohon jos kokeilis lastua vaihtaa..
                          • BiltemaMotorWork
                            • Apr 2013
                            • 480
                            Sulla voipi olla ruiskun ohjausboxi paskana tai koko ruisku.
                              Originally posted by BiltemaMotorWork View Post
                              tai koko ruisku.
                              Eli mitkä osat, kaikki tankista suuttimiin asti vai ?
