s52b32 rohisee kiihdyttäessä
  • tonkka alpina b3 3.3
    • Sep 2012
    • 103
    • espoo
    Joo elikkä seuraava ongelma olisi että, kun pumppaa kaasua ajettaessa niin keulasta kuuluu semmonen rohiseva/kilisevä ääni. Ääni kuuluu vain kun rasittaa moottoria hellästi. Tasakaasulla ei kuulu mitää eikä paikallaan kuulu mitään ylimmäärästä. Öljyt tulpat ym vaihettu jokunen tuhat sitten. Vaihdoin nokkaketjunkiristimen ja toivoin äänen häviävän mutta ei vaikutusta asiaan ja vikakoodit katottu ei mitään koodeja. Pakoputki syynätty ja katit katottu ja todettu ehjäksi.
    Oisko kellään ideoita mikä olisi vikana?
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    paljonko ajettu? Alapään laakerit?
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
      • Sep 2012
      • 103
      • espoo
      185tkm menty. Mut pitäiskö se kuuluu jos lakrut menny ni paikallaanki ku pumppailee?
      • vaappu
        • Sep 2010
        • 1189
        Kyllä nelos kone ainakin ilmotti alapäästään kun vaihto oli aiheellinen...
        Tiedustele m3 kuskeilta minkälaista ääntä ovat s50b30 ja -b32 pitäneet kun 160-220tkm on lasissa.
        mb 519 täys pitkä
        e21. Kimppa rassi.
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Epäilen että siinä vaiheessa kun kiertokangenlaakerit on sököt ja paikallaan kierrättää, niin ei sieltä kyllä mitään rohinaan viittaavaa ääntä tule. Kolkotusta kyllä.
          Jotain apulaitteista tulevaa meteliä tai muualta tulevaa resonointia veikkaisin enemmänkin, jos ääni on siis rohinaa/kilinää.
            • Sep 2012
            • 103
            • espoo
            Paikallaan kun kierrättää niin moottori kuullostaa tosi hyvältä, mitä nyt vanos pitää sen oman pienen saundin siinä 1000rpm kohalla.
            Vesipumppu ja rullat olisi seuraavana ostoslistalla kuhan vaa lompakko antaa periksi, kun rahaa taas menny vehkeeeen jonnin verran.
            Häiritsee vaan kun tulee ajaessa ääni ja huomasin että kylmällä koneella ei ääni ole niin paha kun lämpösellä. Voiko venttiileistä lähteä moinen ääni? Ei tietoa onko koska säädetty venttiilejä motista.
            • vaappu
              • Sep 2010
              • 1189
              aah lisää infoa...:think
              venat naputtaa, ei rohise. Harvemmin "moniventtiileistä" tarvii säädellä.
              Eli koneen lämpökin muuttaa ääntä /alkamis ajankohtaa.
              Siinä tapauksessa viskon kokeilet miten huilaa.
              Sen jälkeen visko pois, remmit pois , ja jokaisen apulaiteen pyörät käyt läpi.(laturi,vesipumppu,ohjaustehari, kompura,kaikki kiristin pyörät)
              Samalla kato remmin kunto.
              Töissä kerran näin ilmastoinnin remmin joka äänsi, tutkin asian.
              Remmi pois ,(4rivinen remmi) josta oli tullut 4 NARUINEN suikale setti. Oli kulunet läpi remmin selkä
              mb 519 täys pitkä
              e21. Kimppa rassi.
              • harvahammas
                • Mar 2013
                • 57
                • Peräseinäjok
                Jos venttiilit pitäs ääntä niin sen huomaisi oikeen hyvin, kierrokset mitkä tahansa etenkin tyhjäkäynnillä. Yhden s52b32 olen kuullut käyvän kun vanha valmet, vaikka 110k mittarissa
                Joutaa niitä ämmiä polkemaan illemmallakin.
                  • Sep 2012
                  • 103
                  • espoo
                  tämmönen tuli vastaan:http://thealpinaregister.com/forums/...er=asc&start=0
                  Pelottaa että tossa olis samaa vikaa.
                    • Sep 2012
                    • 103
                    • espoo
                    katsotaan jos auttaisi tuo vanos tiivisteiden vaihto meinaan kyllä se vanos ääntelee ihan tarpeeksi.
                    • JJT
                      • 6694
                      Vanoksen rohinaan ei pelkät tiivisteet kovin paljoa auta. Tuo s52 on käytännössä ihan m52-moottori, haulla löytyy juttua noista vanos hommista.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Sep 2012
                        • 103
                        • espoo
                        Joo pitää vissiin tehdä vähän laajempi huolto vanokseen. Onneksi foorumilta löytyy päteviä ukkoja kyseiseen hommaan
