e36 325 -92 automaatti ongelma
  • turbo325
    • Dec 2005
    • 4
    Laatikko on zf 5hp18
    Automaattilaatikko ei vaihda 1 vaihteelta isommalle D asennossa, jos ei käytä ekana millä tahansa pakkovaihteella. Kun käyttää pakkovaihteella ekana niin sitten toimii D asennolla ihan normaalisti, pelkkä käyttö riittää ei tarvitse ajaa.
    Kaikki pakkovaihteet toimii normaalisti.
    Vikaa tulee sitten takaisin kun käyttää vaihdekeppiä P,R, tai N asennossa.
    Laatikkoon on vaihdettu uudet öljyt ja tarkistettu öljymäärä oikeaksi.
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    5hp18 kyssäriä
    Laitetaampa tähän topickiin...auto on e36 325ia -92 non vanos
    Oon jonku aikaa ettiny vikaa tyhjäkäynnin heittelyyn ja aaltomaiseen kiihtyvyyteen ja nyt alkaa savotta olla siinä pisteessä että voiko tuo syy olla laatikossa??? Eli oireet siis D vaihteella ku pysähtyy niin kiekat hummaa voimakkaasti pari kolme kertaa ennen ku tasottuu... Jos tempasee kepin vapaalle niin ominaisuutta ei ole. Sama juttu ku vaihtaa pakille niin saattaa yrittää nostella kiekkoja vaikka ei kaasuun koske ollenkaan. Toinen oire on aaltomainen kiihtyvyys osakaasulla. Ja jotenki nuhanen tunne...
    Kaasu pohjassa asti vetää tasasesti ja hyvin. Keskikulutus siinä 9-10l/100km
    Tehty seuraavaa:
    Tulpat
    Lambda (oli viallinen) uus oikea bosch laitettu
    Nokka akselin tunnistin
    Bensapumppu
    Imuvuodot kateltu
    Icv putsattu
    Puolat ehjät
    Moottorin boksi vaihettu
    Kolmella eri maffilla testattu.
    Vikakoodeja ei anna mistään.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • BiltemaMotorWork
      • Apr 2013
      • 477
      Tehty seuraavaa:
      Tulpat
      Bensapumppu
      Imuvuodot kateltu
      Icv putsattu
      Puolat ehjät
      Sillon kun kiihtyy aaltomaisesti, niin huojuuko kulutusmittari samalla?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Huojuuhan se semmosta litran parin +- liikettä.
        Kissvesala.fi
        • BiltemaMotorWork
          • Apr 2013
          • 477
          Mulla teki m42 joskus sitä, että kiihtyi aaltomaisesti ja kulutusmittari huojui. En tiedä, joko olet vaihtanut, mutta mulla vika hävisi, kun vaihtoi bensasuodattimen. :think
