E36 3.0l M3 nykimistä ja mittarihäikkää
  • joachime36
    • 17
    • Tampere/Seinäjoki
    Eli ostin tuollaisen 3.0l M3 vm.95 ja ajossa huomasin parin päivän jälkeen nykimistä kun ajaa tasaisesti. Ei ole väliä mikä nopeus tai vaihde. Huollossa kokeilivat vaihtaa tulppia ja puolia keskenään, niin 5 pytyssä ei huomannut vaikutusta vaikka otti käynnissä irti. Puristukset ok. Suuttimia testattiin sähköisesti ja sen puolesta pitäisi ainakin suutinten toimia. Eri asia onko 5 pytyn suutin tukossa. Auto myöskin alkaa heijaamaan hetkellisesti kierroksia kun jarruttaa esim. risteykseen vapaalla tai kytkin pohjassa. Hetken päästä kumminkin kierrokset tasaantuu. Tulpat ja lamba on vaihdettu. Foorumia lueskeltuani kallistuisin noihin nokan tai kammen antureihin? Autolla pystyy kuitenkin nätisti ajelemaan ja vastaa kaasuun mutta huomaa että meno ei ole tasaista. Ideoita otetaan vastaan.
    Toinen otsikon ongelma on että airbagin valo ei pala ollenkaan eikä sumareiden tai abssien. Välillä mittari myöskin nollaa itsensä kesken ajon eli pistää kaikki viisarit nolliin. Ja herää parin sekunnin kuluttua taas henkiin joko omasta tahdostaan tai kämmenellä kojelautaan huitaisusta. En ole päässyt vielä mittaria irroittamaan että näkis onko polttimot palanut. Kannattaako suosiolla lähettää vecatronicsille vaasaan?
    Käyttikset:
    Opel calibra 4x4 turbo
    E36 M3 3.0l -95
    Harrastus: Firebird -72
    EX:
    e46 320i touring -01
    e36 328iA touring -95
    e36 320i sedan -97
    e36 328i coupe -95
    e39 530d -99
    e36 320i coupe -92
  • Kannaksenhanu
    • Aug 2011
    • 167
    • Klaukkala
    Itselläni oli kyseistä ongelmaa omassa M3:ssa, kävin monen monta juttua läpi mitä foorumillakin pohdittiin. Vika löytyikin pakosarjan joustinputkessa oli vuoto, uusin joustinputken ja pieni häiriö katosi autosta. Tarkista putkisto eteenkin ennen kat ja kattien väliset osat etteivät vuoda.
    Harrastekärry: E36 M3 diamondshwarz
    Käyttökärry: E61 530xd M-sport
    Työkärry: VW trasporter cross 4motion TDI
    • joachime36
      • 17
      • Tampere/Seinäjoki
      OK. Pitää tarkastaa ku autossa kiinni joku viriputkisto edellisen omistajan toimesta ni saattaa asennuksessa olla jääny kiinnnikkeet löysälle.
      Käyttikset:
      E36 M3 3.0l -95
      EX:
      e36 320i sedan -97
      e36 328i coupe -95
      e39 530d -99
      e36 320i coupe -92
