e36 ilmastoinnin flekti ei pyöri
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    Täälläkin käyttiksestä ilmastointi mykkänä, ei lähe kompura pyöriin ja ulkolämpötila anturi paskana.. En oo jaksanu enempää tutkia mutta veikkaan että tuolla olis tuohon vaikutusta, eikös kompuralla ole suoja ettei lähde jossain asteessa enään pyörimään :think
    • zäk
      • Apr 2013
      • 11
      • suomi
      Sitä itekkin mietin että mahtasko olla vaikutusta. Ainaki ohjekirjan mukaan ei lähe alle 3c päälle. No huomenna käyn ostamassa uuen anturin niin näkee onko vaikutusta
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Mulla ei myöskään ilmastoinnin lauhduttimen sähköflekti toimi, ja mikäli ilmastointi on päällä kaupunkiajossa niin nostaa moottorin lämmöt äkkiä jo ulkolämpötilan ollessa +20. Auton sisältä kaikki kuuma ilma siirtyy suoraan syylärin eteen eikä hitaassa vauhdissa visko tuota tarpeeksi suurta ilmavirtaa molemmille kennoille. Lämmöt kyllä lähtee heti laskuun kun antaa kierroksia vaikka auton ollessa paikallaan. 50-60 km/h vauhdissa ko. ongelma ei ilmene.
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          Ilmastoinnin flektin ei ole tarkoitus pyöriä aina kun ilmastointi on päällä, hyppää apuun mikäli sitä kone ei jaksa muuten viilentää ilmaa tarpeeksi.
          Näin olen jostain lukenut ja näin toimii myös oman autoni kunnossa oleva ilmastointi.
          Kyseinen flekti ei liity mitenkään auton moottorin lämpöjen nousuun, vaan silloin vika on jossain muualla. Luultavasti vesipumppu tai termostaatti.
          BMW F30 330e 2017
          • Mikkeri
            • Jun 2011
            • 805
            Veikkaisin Mikon tapauksessa myös vesipumppua.
            Ilmastointi ei siirrä sisältä lämmintä ulos, periaatteessa.
            Se höyrystimeltä tuleva putki on kylmä kun tulee kompuralle, eli ei sieltä sitä lämmintä juurikaan tule.
            TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
            TDS osaa.
              Mitenkäs tämä tapahtuu ?
