e36 323iC - pakoputken läppä
  • bmw323it
    • Mar 2008
    • 1878
    • N/A
    Näkyy tuolla putken loppupäässä, toisessa ulostulossa, olevan jonkinlainen läppä. Siihen on kytketty joku toimilaitekin, eli ilmeisesti se joskus avautuu/sulkeutuukin, vaikka näyttikin olevan avoinna silloin kun sinne kurkistelin.
    Mikä tuon läpän tarkoitus mahtanee olla?
    Nyt:
    BMW X3 xDrive30e (g01)
    BMW 335i (e90)
    BMW 323iC (e36)
    BMW 850i (e31)
    BMW 320i (e30)
    Golf GTE
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    Sen läpän tarkoitus on hiljentää auton ääntä tyhjäkäynnillä ja muistaakseni tiettyyn kierroslukuun saakka:think. Läppä toimii alipaineella johon putki tulee imusarjalta. Se läppä tahtoo jumiutua ajan kanssa.
    Bmw 316 E30 -88
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      Läppä on alunperin vain 328 putkessa. Autoosi lienee putki vaihdettu jolloin sille läpällä ei ole olemassakaan ohjausta. Ota pois, turhaa painoa.
      Ja tarkoitus juurikin hiljentää pakoääniä pienillä kierroksilla.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • bmw323it
        • Mar 2008
        • 1878
        • N/A
        Alkuperäinen putki, ohjaus löytyy, läppä liikkuu ja etk:n mukaan kuuluu autoon. Että taisi olla esson baarin tietoja tämä.
        Nyt:
        BMW 335i (e90)
        BMW 323iC (e36)
        BMW 850i (e31)
        BMW 320i (e30)
        Golf GTE
        • tommi--fi
          • Oct 2007
          • 1066
          • Riihimäki
          uutta tietoa minulle. Eikö 323 ole putkisto yhdellä ulostulolla? Vai onko kyseessä Compact? Siinä Taisi olla tuplaputki.
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1878
            • N/A
            Cabrio, ja kyllä siinä kaksi ulostuloa on. Läppä ainoassa röörissä voisikin hiljentää ääniä tehokkaasti
            Nyt:
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
            • tommi--fi
              • Oct 2007
              • 1066
              • Riihimäki
              Löytyihän se realoemsta kun hetken kaivoi.
              Näkyy olevan 320 ja 323 automaatticabrioissa käytetty. Alkupätkä yhdellä putkella ja haarautuu kahdeksi ennnen takavaimenninta. Ja usa coupeissa.
              • Rytinä
                • 137
                • Kylmäoja/Joensuu
                Jos jollain tollanen takapönttö ylimääräisenä niin voisin ostaa pois, eli 1 sisään 2 ulos
                Ford Fiesta '15
                Bmw E46 320i touring '03
                Suzuki SJ410 '83
                Suzuki GSX-R 1216 Turbo '92
                • bemmeri
                  • 4180
                  Näköjään tuommoinen läppä löytyy vielä e90/91 mallistakin.
                  Kattelin ostaessa helman alle, mutta en huomannu läppäsydemiiä, mutta tuon kuvan mukaan se pitäisi siellä olla.
                  Taipampa käydä uudelleen kurkkaamassa.
                  Edit: No oikein muistin, ei siellä ollu mitään läppää.
                  EVERYTHING | WORKS
