E 36 sähkökattoluukusta vielä...
  • kiuaskeksijä
    • Jun 2013
    • 3
    • Espoo, Finland
    Onko pääkaupunkiseudulla ketään joka osaisi laittaa / tai auttaa itse aloitetun luukun korjauksen loppuun? Kyseessä Coupe 1992 sähköluukulla. Mekanismi irroitettu katosta, kiskot rasvattu, vaihdettu kaikki risat osat, hommattu ebaystä moottori hyvällä hammasrattaalla. Nyt vaan pitäisi saattaa homma loppuun, osaamalla laittaa vaijerit ja luukku oikeaan asentoon ja moottori siihen toiminta-alueensa keskelle. Maksu puhtaana käteen. Help, Pekka Tolkki, 050-4557777 Espoo
  • kiuaskeksijä
    • Jun 2013
    • 3
    • Espoo, Finland
    Osittain toimii taistelun jälkeen
    Höm, kun lukee noita muita vastaavia aiheita, on tuo varsinainen ongelmageneraattori... yleensä en periksi anna helpolla, mutta nyt alkaa olla kohta hermot kireellä... Sain mielestäni kohdistettua molemmat vaijerit ja nostimet, sitten laitoin mekanismin takasin kattoon ja luukun paikalleen. Hip hurraa, se toimii napista painaen kolmeen asentoon:
    1. nostaa luukun takareunan ylös
    2. laskee luukun takareuunan alaspäin (jos sopivasti pysäyttää, luukku jää kiinni-asentoon!), jos painaa pitempään, se yrittää ajaa luukkua katon sisään ja sit alkaa taas jostain jumittaa, rutisee ja napsuu. Luukku ei mene taaksepäin, eikä sisäverhous liiku mukana.
    En etsi oikotietä onneen, mutta olisin tosi kiitollinen vinkeistä... Pitäis päästä nauttimaan autosta, muutoin se on ihan cool !
